查看: 1333|回复: 0
石墨加工机床的应用
发表于 2011-11-23 11:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
     石墨电极的应用范围逐渐扩大,用石墨电极代替紫铜电极,成本低,回收利用好。石墨电极加工机床一般选用高速加工中心,一般选用主轴转速超过20000转的机床。高速加工中心是一般机床加工速度的2倍。
GMT+8, 2024-11-20 01:25 , Processed in 0.050088 second(s), 15 queries , Gzip On.
