查看: 6204|回复: 16
液压缸故障分析与排除。
发表于 2011-11-23 08:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 |$ e) S$ O! o% K9 j5 x; l' y: c  z" A; z
液压缸故障分析与排除 7 b+ H, W) t) r/ B, j0 ?% j
% A# F# k) ]; C  Z5 ^8 ~2 J1 动作不灵 4 ?  i: k. w: q( {! e+ ]
1)压力油未进入油缸或油缸回油路受阻 * l9 C4 D. ?" p, r6 R( A; u2 c
2)输入缸的油液压力流量不够 8 S- d( U3 x4 i% _; q  i' L# f9 w
3)油缸活塞密封严重破损或缸筒损坏;活塞与活塞杆连接松脱;油缸设计不当; $ |) E- _, r8 I
4)活塞与缸筒的配合过紧或污物卡住
* ?) s  m3 z3 i7 k3 W5)油缸安装不良 2 {5 i1 E$ w+ d1 }9 ?( ]; k
6)其他元件和回路方面的原因 7 \) D. ^- Z2 a  j: x
系统中其他元件故障;管路接错;回路设计不合理。 4 w0 Y3 q: Q3 u, m" k
7)多缸系统中,负载小的液压缸先动作,若需同时动作,需采用同步回路或增加阻力元件。 8 G# h! s8 q2 w( K
2 油缸速度达不到期望值,欠速 , b# R6 X  z4 w2 `3 D( M
供油不足、压力不够;系统漏油;溢流阀溢流太多;油缸工作腔与回油腔串腔;硬密封活塞的内泄;长油缸缸体局部损坏;缓冲装置位置不合适;油缸别劲;蓄能器容积小或充气压力降低。 ; C" s- j; S6 c0 o$ I( z
3 产生爬行
* o5 O5 L  {( u0 K# Y& w, @原因:1)摩擦状态处于动静摩擦转化或动摩擦系数随速度增加而降低的现象;2)运动件质量较大;3)传动件刚度不足;4)运动速度太低等。 1 Z  m( \; F& q. T# F/ {8 Y
具体原因:油缸内部进有空气(负压、无排气装置、密封不严、空气倒灌)、油缸本身质量问题(装配或安装不良;缸体内异物或水分进入 2 \/ o1 }  a; C& V9 _- C+ s: p$ R
导致局部拉伤和烧结现象);缓冲行程中的爬行;其他元件产生的爬行;密封原因产生的爬行;回路的原因产生爬行;采用液控单向顺序阀的爬行;油缸连接部分刚度不足引起的爬行;载荷与油缸连接位置引起的爬行、滑动部位导轨别劲引起的爬行;导轨刚性不好;油缸带动的负载质量太大;油液不干净; 5 P: c; C+ U" |+ D6 X( d, R
4 油缸运行中产生不正常声响和抖动
1 ?  |& F" V; K# S7 ~油缸进气;滑动金属面的摩擦声;密封件过紧产生摩擦声和振动;内泄漏产生异常声响。
+ ^1 s; O7 ]4 g5 {; x) ^3 D5 缓冲失灵、冲击
" z6 s2 Y, c; s7 \4 Z8 J4 H缓冲过度;
" X4 Y" R: g5 Q# r0 w- O& k4 ^* j/ K无缓冲作用
# d9 x: ^# v; D* y; C6 油缸的自然行走和自由下落
+ `2 V8 Z% y4 g4 Z( }7 油缸往复运动速度误差大
3 h$ ^. d" u) B7 s1 o油缸两端泄漏不相等;活塞杆两端弯曲程度不一样;双向负载或摩擦力不一样。
' }; i, l# X3 y. c; Y1 r2 o+ Y' }8 油缸前冲:增加背压
2 E% e! Z' D' Z- E. N2 i9 油缸运动时的剧烈振动
" `( i5 V% F! y. X- p' T0 X负载突变(由正到负);液控单向阀选择不合理; , f4 @) W+ h, `1 V5 C+ o: _* Y9 [
10 缓冲缸返回时,活塞有短时停止或后退现象
# H, s/ ]1 b, ]缓冲结构不合理;单向阀容量太小
3 c9 ?9 |: g( Q3 e- n, p$ h* l11油缸变形与破损 ! b/ m( I  x  q- {4 H6 W% s
设计或选型不好;活塞杆头部螺纹拉断或折断;活塞杆与活塞连接部位结构设计不合理;缸体损坏;缸盖损坏;缸盖压紧螺栓断裂;油缸组件惯性大,无缓冲。
0 F) b) |9 i' s12 油缸的泄漏
/ A2 e* O6 h; y3 O% n5 R. T- f密封件损坏;缸筒内腔拉伤;活塞损坏;活塞杆表面损坏。
: x5 }3 D- m( l: P5 J5 e& ^) D7 Y, H8 J9 s$ z5 e# f
油缸的修理
- O" N0 l) H- T& y5 S: v. [2 u1 拆卸:卸压、放油、拔出活塞、防尘 # E# |% n9 r+ R6 I  r/ R* E
2 检查修理 ( q" N6 ]* |8 X. e2 E3 Y
缸体;活塞杆、导向套、活塞、密封
4 k3 c% n6 I# X0 w; X. Y7 [: I, I* u: J% Y, k0 ?) N4 c6 W
本文来自:七〇四研究所
- T4 }, ~9 {9 \3 Q& {+ R3 Z) O4 N
: Z2 R3 w% b3 v9 ~. ]3 e9 C9 l: }) o9 B: ]! D
发表于 2011-11-24 12:57:40 | 显示全部楼层
好资料   学习
游客
  发表于 2012-7-9 21:42
楼主自己总结的?厉害啊!挺好~~~~~~~~~  发表于 2012-7-9 21:41
发表于 2011-11-24 13:32:35 | 显示全部楼层
好东西顶一下。。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-24 22:28:16 | 显示全部楼层
分析的很详细啊  超赞{:soso_e100:}
 楼主| 发表于 2011-11-25 10:29:51 | 显示全部楼层
谢谢支持!有问题可以一起探讨!:)
发表于 2011-11-26 19:23:48 | 显示全部楼层
谢谢了,值得学习,呵呵
发表于 2011-11-26 20:17:39 | 显示全部楼层
你知道怎么解决油缸在停止状态用手能用力按会上下懂的问题么、、就想有弹力一样、、是那里的故障啊
发表于 2011-12-15 12:15:10 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}好东东,分享了
发表于 2012-7-8 23:36:06 | 显示全部楼层
谢谢了,值得学习,呵呵
发表于 2012-7-9 21:48:13 | 显示全部楼层
自己写的?怎么感觉纸上谈兵,有点飘,不过还可以~~~~~~~~
GMT+8, 2025-2-25 08:47 , Processed in 0.057512 second(s), 16 queries , Gzip On.
