查看: 2464|回复: 4
求助:长方形模具开孔的加工方法
发表于 2011-11-23 06:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在模具板为长方形,要开一个漏斗形方形有锥度为15度的方孔,模板长为500X200厚为100,怎么才能又快双好的加工出来,比方线切割能否加工?谢谢了!
发表于 2011-11-23 08:37:11 | 显示全部楼层
要找4轴线切割才可以,
发表于 2011-11-23 09:41:45 | 显示全部楼层
看你精度了,这个东西机加工简单哈
发表于 2011-11-23 10:55:13 | 显示全部楼层
用慢走丝线切割加工完全没有问题!如果精度要求不是很高的话,国产的快走丝也有超大角度的线切割加工的。
发表于 2011-11-24 03:51:57 | 显示全部楼层
要看什么材料了,如果可以用铝合金的,可以采用压铸模做。
GMT+8, 2025-1-22 14:58 , Processed in 0.055409 second(s), 14 queries , Gzip On.
