查看: 3435|回复: 3
请问 齿数14,模数3的圆柱直齿轮可以加工吗?
发表于 2011-11-22 20:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问 齿数14,模数3的圆柱直齿轮可以加工吗?还是需要变位?
发表于 2011-11-22 20:24:19 | 显示全部楼层
铣不需要变位,但要验证啮合,插齿、滚,要变位,( d' g% g6 a5 a1 T2 |$ u7 |
- [2 ~1 R1 j+ A# M
但啮合强度不好时,都要考虑变位,
成形法无根切,展成法会有跟切  发表于 2011-11-23 08:27
发表于 2011-11-22 21:29:35 | 显示全部楼层
3 Y) C0 n& T* S  z- A
- e' _( c1 X+ T+ h* i7 k- n: c! Z课本上写着  渐开线标准齿轮不发生根切的最少齿数是17 (压力角20  顶隙系数1)
! @8 H" s' Q" D% A  14个齿也行???那位大侠给解释解释呗  求教
噢噢噢 学习了~~谢了  发表于 2011-11-22 21:36
铣齿无所谓跟切,没有齿数限制,插齿,滚齿,14齿有微跟切,要求强度不高也可以用,14齿数以下不提倡,  发表于 2011-11-22 21:34
发表于 2011-11-22 21:44:08 | 显示全部楼层
767697426 发表于 2011-11-22 21:29
. X; O6 e& m6 p; Z7 G* C8 z! X3 h课本上写着  渐开线标准齿轮不发生根切的最少齿数是17 (压力角20  顶隙系数1)
/ V& s: d, s, ?" f' d* Y  14个齿也行???那位大 ...
( @' \5 @. p) P* s8 ~  f书上说的那个齿数少于17就会出现根切,是对于用范成法加工齿轮来说的# x6 N; b) d4 I" ?
用仿形法加工齿轮就不会出现这种情况,但仿形法加工的齿轮精度差,且效率低,较少用
2 s% e8 F: V* x8 l$ w& V
GMT+8, 2024-11-25 07:42 , Processed in 0.049930 second(s), 16 queries , Gzip On.
