查看: 7809|回复: 14
SKF关于轴承的维护
发表于 2006-12-8 21:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承性能中只有25%取决于轴承的质量。其它因素,如安装,润滑和维护实际上对轴承寿命的影响最大。
装配不当
各种轴承提前失效的16%是由于装配不当(通常是由于用力过大…)和不会正确使用装配工具造成的。有些设备要求采用机械,液压或加热方法来进行正确而有效的安装和拆卸。SKF提供了基于各种专业工程服务技术的全套工具和设备,使得这些工作变得简单,快捷和更具成本核算效益。使用专用工具和技术进行专业的装配,是实现最大限度的延长机器运行时间的另一种解决方法。
润滑不当
尽管可以安装各种“免维护”密封轴承,但提前失效轴承中仍有36%是由于润滑脂的技术应用不正确和使用不当造成的。任何润滑不当的轴承都不可避免地在正常使用寿命之前提前失效。由于轴承通常是机械设备中最不容易装卸的部件,不经常润滑就会出现问题。在无法实现人工维护的情况下,SKF 可以制定全自动润滑系统来达到最佳润滑效果。只要根据要求采用了SKF 润滑脂,工具和技术进行有效的润滑,将有助于大幅度减少停机时间。
污染
轴承是精密零件,如果轴承及润滑脂受到污染,将无法有效运行。此外,由于已经注有润滑脂的免维护密封轴承只占所有使用轴承中的一小部分,所以所有提前失效的轴承中至少有14%是由于污染问题造成的。SKF 拥有卓越的轴承制造和设计能力,可以为各种恶劣的工作环境提供密封解决方案。
疲劳
如果机器出现过载、使用或维护不当,轴承都会受到影响,导致提前失效的轴承中有34%是由于疲劳引起的。由于轴承在维护不当或应力过大时会发出“提前警告”,可以用SKF状态监控设备进行检测和分析,因此突然的或计划外的失效是可以避免的。SKF系列产品包括手持式测量仪器、固定式系统和数据管理软件,可以对关键的运行参数进行定期或连续监控。
 楼主| 发表于 2006-12-13 20:40:36 | 显示全部楼层
Re: SKF关于轴承的维护
好象没有人需要,下次还是整理成文件当作附件发算了!
发表于 2006-12-20 11:15:18 | 显示全部楼层
Re: SKF关于轴承的维护
哈哈
% }& N: r' P6 S7 }' r, M& g  y我来支持你把# A; J. Y, u& Z. g" C7 J
谢谢你提供的资料
4 v% i" K8 P% Q* Q+ F0 a  |使我更清晰的认识到有关轴承的寿命问题% G1 w- a1 N2 Y, p+ _% R* y3 T2 n; J
发表于 2007-1-19 13:21:18 | 显示全部楼层
Re: SKF关于轴承的维护
报告:已经收入到记忆体内》' a6 |; M. u8 y& l& j* ]% n: n* ]. o
          内容可靠有用!!!8 k: u- N/ s5 m& f9 _4 n! ^5 E- W
谢谢
发表于 2007-3-15 22:26:27 | 显示全部楼层
Re: SKF关于轴承的维护
内容不错,好象是产品推销广告。
发表于 2007-3-18 13:48:16 | 显示全部楼层
Re: SKF关于轴承的维护
瑞典的SKF公司 在轴承的设计加工制造,还包括在轴承质量的检测技术上都是高水平的 ,不过国内高校和研究所也有研发出相关的轴承运行参数检测和分析的软件。我相信我国的轴承事业在不久的将来也要达到这样的高水平。
发表于 2007-3-28 17:02:44 | 显示全部楼层
Re: SKF关于轴承的维护
轴承装配时有一种感应加热器加热后进行过盈装配的,据说有自动退磁功能,我没有用过,哪位能告知退磁的程度及检测方法
发表于 2007-3-28 22:24:46 | 显示全部楼层
Re: SKF关于轴承的维护
我还以为SKF是日本的呢。
 楼主| 发表于 2007-4-4 23:04:41 | 显示全部楼层
Re: SKF关于轴承的维护
NSK是小日本的 ,所以我把我们用的NSK轴承基本都替代成SKF了
发表于 2007-4-11 14:06:52 | 显示全部楼层
Re: SKF关于轴承的维护
楼主给我发一份嘛!谢谢!abiehb@tom.com.c
GMT+8, 2025-4-4 19:00 , Processed in 0.059263 second(s), 14 queries , Gzip On.
