楼主: yixinbing
买二手车床要检查哪些?---[请教]
发表于 2007-1-30 01:15:16 | 显示全部楼层
Re: 买二手车床要检查哪些?---[请教]
不是老手,最好不要买旧机床,买机床要的就是精度,二手机床一般都达不到精度要求,机床不是越修越好,而是越修越坏。另外,要买知根底的机床,要从知情人处了解机床的历史,不要从二手市场或是中间商手中买,他们作鬼的名堂太多,我在河北文安旧机床市场亲眼看见他们用砂纸打磨机床导轨。 # Q# W5 k9 q; e: k) S! j7 W
支持该观点,我曾经看到过机床的床身开裂后,JS们用腻子修补,然后上漆,新手很难看出来。总之,看不好很容易上当受骗的。
发表于 2007-1-30 11:44:14 | 显示全部楼层
还是买新的好,麻烦少!!!
发表于 2007-1-31 11:43:51 | 显示全部楼层
首先,我觉得二手机床也不是不能买,关键是看一个性价比。
( Y4 `5 h; N- f3 |8 I9 l4 s
首先,你要知道自己是要买什么的机床,用来加工什么材料的?是小批量多种类加工还是大批量单一少品种的加工,这个很重要。
0 J$ g5 ~( C8 Y3 Y* C C" u
其次,精度要求是多少?用来粗加工还是精加工。
) s3 }( Z9 }( s% m& Y
再次,对附属设备是否有要求,是否需要全自动刀库?设备带内冷还是外冷,排屑是否需要自动?
' w5 L0 ]$ o6 c' `
等所有的这些确定了以后,你才知道设备合适不合适你?
& l, E7 T2 {8 r o! I' J
剩下的就是你如何根据设备具体情况去和厂家谈价钱了 ,前提是你必须有验收设备的能力。如果你都没有的话 只能找大信誉比较好的大公司去谈咯。
发表于 2007-2-18 23:58:14 | 显示全部楼层
导轨,主轴,打开主轴箱看磨损程度,+ H/ m+ |  F" b/ {+ y9 S
拿根棒料车,看床身变形多少,
发表于 2007-2-21 15:06:27 | 显示全部楼层
       3楼的兄弟,我很赞同你的说法,当然机床的导轨是很直光的一项检测项目,不过你要说看机床的几何精度,那是不可能的,毕竟这是2手的,别人不愿意让你检测,如果让你检测了的话,那他的机床很有可能就达不到他所出的价格了,这是一个规则。当你可以看看主轴箱中的齿轮,是否完好,还有是否有噪音,这些都是很容易的,又直接的。你要说精度嘛!你可想而知旧的设备,当然不能和新的设备相并论,但你可以通过机床大修来保证其自身的精度,可是这样需要金钱的投入。我本人的观念不支持买2手的机床,如果你有钱的话,最好买新的机床,而且新的有保修期!
/ C& W& t7 ^; E  如果你是需要考虑买机床的话,请先看看我的叙述,谢谢!
2 b- D! O' j0 Y9 s
发表于 2008-12-6 10:03:40 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2008-12-7 10:46:35 | 显示全部楼层
买2手的还得 听听噪音大不大
GMT+8, 2025-3-13 14:07 , Processed in 0.085660 second(s), 13 queries , Gzip On.
