查看: 10531|回复: 16
买二手车床要检查哪些?---[请教]
发表于 2006-12-8 20:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道买二手车床时要检查哪些地方?谢谢!
3 S7 Z" C5 f1 l/ t! d8 R5 p6 H
发表于 2006-12-8 21:14:32 | 显示全部楼层
Re: 买二手车床要检查哪些?---[请教]
带个棒料车一下
发表于 2006-12-8 23:10:55 | 显示全部楼层
看导轨的磨损程度,检测主轴的轴向和径跳动,看丝杆和齿条磨损程度,听机床噪声是否过大.
发表于 2006-12-9 01:19:11 | 显示全部楼层
是cnc還是傳統呢?$ i$ ?- Z0 h4 Z% `
如果是傳統車床
" _. _" i8 h7 m  A% l建議重點擺在實車精度和實際的材料除率0 b2 N# [+ X. X# p/ Y( e( I8 @
主軸端不頂尾座的實車精度(圓柱度)" v5 g- y/ M" U0 W5 O8 R
頂尾座的長工件車削(圓柱度)
5 I2 [5 y! @8 J/ ^' s最大材料移除率" ~* d6 q* U' K
如果是cnc車床除了上述的重點外
0 W% h- S, `; M# m還需要加上雷射去檢測精度4 _/ `/ n6 Q: c. M
重點擺在未補正前的機床原始精度; W: o- D5 D; f
其他還有很多詳細的
5 H2 ^8 Y# h# y  g只是這些提出來跟您分享的是最主要的重點
发表于 2006-12-9 13:32:39 | 显示全部楼层
买二手车床时要检查导轨副、丝杆螺母、床头箱齿轮等;最好检查几何精度,进行切削试验。
发表于 2006-12-23 10:23:06 | 显示全部楼层
建议买新机床,二手车床通常都是翻新的,故障频发,得不偿失.
发表于 2006-12-28 14:09:57 | 显示全部楼层
不是老手,最好不要买旧机床,买机床要的就是精度,二手机床一般都达不到精度要求,机床不是越修越好,而是越修越坏。另外,要买知根底的机床,要从知情人处了解机床的历史,不要从二手市场或是中间商手中买,他们作鬼的名堂太多,我在河北文安旧机床市场亲眼看见他们用砂纸打磨机床导轨。
发表于 2006-12-31 20:25:56 | 显示全部楼层
二手机床要看什么样的,看出厂年份,看他们的使用情况,
发表于 2007-1-29 16:18:35 | 显示全部楼层
二手机床必须翻修,导轨副、丝杆螺母、床头箱齿轮、主轴都有磨损,用不了多久的,精度更不行了。
发表于 2007-1-29 17:31:05 | 显示全部楼层
二手机床必须翻修,导轨副、丝杆螺母、床头箱齿轮、主轴都有磨损,用不了多久的,精度更不行了。8 r) o% Z% g/ {% b/ n
但是拉毛坯是可以的,做精工那你就死定了
GMT+8, 2025-3-13 14:14 , Processed in 0.058460 second(s), 15 queries , Gzip On.
