楼主: lingw94133354
铝合金加工——精镗效果,请教
 楼主| 发表于 2011-11-25 16:57:53 | 显示全部楼层
城风 发表于 2011-11-25 11:56
; f8 W* w/ p! ]- A( l% F刀具要加导条,挤光和撑固,以便加工到第二,三,四孔的时候刀具不产生震摆现象。如有条件的话可以采用镗排 ...
% P& d, s& e: o其实,我们也考虑批量的时候用带导条的金刚石镗刀,精镗的时候分两步:第一步,先用带导条镗刀精镗第一、二阶孔,做导向作用。因为第一阶只是个半圆,不足以完全导向;第二阶才是整圆,才能完全导向,所以第一刀要精镗到第二阶。第二步,用跟加工深度等长的导条镗刀直接精镗到底。听说现在很多汽车缸体的凸轮轴孔都是这样的加工工艺了。
" p9 }, }- U, o      这两把刀的公差要注意:工件的尺寸是21(0.007~0.028),第一把镗刀的尺寸接近工件的上偏差,这个要根据刀具的制造精度,如果你跳动都有5μ,那从理论上讲,最少也要降低10μ,我们找的比较好的一个日系厂家,他们设计的刀具公差是0.020~0.023;第二把镗刀的尺寸要比第一把公差小,0.020~0.015,这样,第一把镗刀才有导向作用。, d" @# {6 {) e) C7 p9 J
     我们因为现在还是研发试验阶段,不敢订制那么专用的刀具。单是这两把刀具,厂家的初步报价都要20万左右。
8 e! N$ T3 Q1 i; U2 @/ |
使用镗排可能初其投入会小一点  发表于 2011-11-25 17:12
发表于 2011-11-25 19:30:41 | 显示全部楼层
好贵哦,买日研的还是不二越的刀?不是20万日元吧?
 楼主| 发表于 2011-11-25 21:41:33 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2011-11-25 19:30
1 v& J4 t" }6 H7 B" L) N; ^) [好贵哦,买日研的还是不二越的刀?不是20万日元吧?
, }2 g5 n: \7 R" Y  ?( e
是RMB,好像还没报刀片的价格{:soso_e101:}' f3 W; E$ k% a% _
发表于 2011-11-26 13:16:52 | 显示全部楼层
这样调试和加工人员的压力好大哦……一把刀就是十年八年的工资。我看还是用挤压吧…好歹一把日本速技能的滚压头不过千把块钱,也挺经用的。
不知道 国外遇到 贵重刀具损坏,会怎么办? 是找原因,完善工艺等, 还是处罚责任人, 听培训的中国工程师说,在德国干活,出了问题,第一是找原因,避免第二次出现同样的错误  发表于 2012-8-26 21:06
 楼主| 发表于 2011-11-26 14:02:50 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2011-11-26 13:16
7 `9 B- V: s1 E2 S& k. ^这样调试和加工人员的压力好大哦……一把刀就是十年八年的工资。我看还是用挤压吧…好歹一把日本速技能的滚 ...
7 Z) T; ~3 u5 F0 M对啊,有时订一把非标刀具要等3~5个月,很拖时间。样件也是专门请人溶模铸造出来的。都不便宜,周期都长,如果试验前期工作出错,不单只金钱浪费了,更重要是时间浪费了。
. ], A# D# y7 ^9 l
 楼主| 发表于 2011-11-26 14:12:23 | 显示全部楼层
lingw94133354 发表于 2011-11-26 14:02
0 @* |8 C& v8 f' H2 Y- e9 A对啊,有时订一把非标刀具要等3~5个月,很拖时间。样件也是专门请人溶模铸造出来的。都不便宜,周期都长, ...
# \/ O2 i3 Z+ ~7 j
我们不是不想用一些简单的方法,我们也只是等产品开发比较成熟,有把握的情况下,再来自己做验证的。我们不单是验证产品,而且也是验证加工工艺和可行性,也就是尽量按批量生产时的情况来模拟。所以,很多时候工艺不能改,只是刀具有时候可以降低一下要求。比如计划批量时用镗的,而且是带导条的,在试验时,考虑成本、周期、和风险,我们会稍微降低要求,用接近标准的、简单的镗刀来加工。{:soso_e100:}
发表于 2011-11-26 21:40:38 | 显示全部楼层
是这样的啊。明白了。那么我就搬个板凳等着下面的发言。正好也让我补补做深孔断续孔上面的不足。
发表于 2012-1-12 21:48:25 | 显示全部楼层
有个不规范的办法,也是有一次没办法搞出来的,就是一个孔镗出后用手感觉还不错,很光,但用内径量表测量时会觉得很涩,改参数没用,换切削液后有改善,但还不是很理想,货要的急,就吧这个孔反复镗两遍,OK,你可以试试,要注意镗两遍会比只镗一遍孔径要大0.005左右。
 楼主| 发表于 2012-1-14 11:50:37 | 显示全部楼层
懒得不要命 发表于 2012-1-12 21:48 ; |4 _8 `( n' P9 U+ A( T% ^# X/ A8 {
有个不规范的办法,也是有一次没办法搞出来的,就是一个孔镗出后用手感觉还不错,很光,但用内径量表测量时 ...
6 y8 }7 m5 A6 v$ R
谢谢!这个我们也试过,重复镗的话,孔径会偏大一些,表面一般都是会光滑一些,但不完全是——有时候会变得更粗糙。
- Q( n' D2 B1 V& s9 E+ I5 H我们分析可能有以下几个原因,不知道是否正确:
9 V; `6 s5 w2 o# _5 |5 \" [6 R7 ^1.铝合金塑性变形量大,受挤压容易变形,导致镗出的孔偏小。重复镗,余量少,类似重新滚压或磨,孔径有所扩大。但这样磨出来的表面容易差,所以,切削液浓度增大,润滑性加强,表面应该会好些。(我不知道你们切削液更换前后有什么不一样)。
$ @; [& c' k! Z2.塑性变形大的情况下,断屑不是很标准的剪切,而是接近一种拖曳断屑,因此表面不光滑,或者摸着光滑,但不亮。针对这一项,后面我们准备用小圆角(0.2或以下)镗刀片,再用高转速(4000转以上)去试验,不知道你们有没有这样试过,或者你们感觉行不行?3 d  |6 V2 j& U, a+ @
另外,有一种情况,就是镗的很好的一个内孔表面,出现一个很小的凸点,我们怀疑是积屑瘤从刀尖溢出留下来的。不知道各位有什么看法?) @' q9 m" W  H9 u# N8 w% f
发表于 2012-1-15 17:58:04 | 显示全部楼层
lingw94133354 发表于 2012-1-14 11:50 - A) g3 X" s+ x% P
谢谢!这个我们也试过,重复镗的话,孔径会偏大一些,表面一般都是会光滑一些,但不完全是——有时候会变 ...
5 U6 L$ w( B, M) j2 C+ q
0.2的角的话,可能看上去好点,但粗糙度仪打下来粗糙度会偏大,除非每转进给给的很小,我用的是TPGH的刀片,不知道换TPGB的会不会好点
GMT+8, 2025-4-5 00:02 , Processed in 0.062468 second(s), 19 queries , Gzip On.
