楼主: 用心,玲听
怎样才能让切刀自动切断面条呢?而且每次切断的面条长度一样
发表于 2011-11-22 14:29:58 | 显示全部楼层
顶一下吧,也来学学!
发表于 2011-11-22 15:03:22 | 显示全部楼层
用凸轮是最理想的。。。。。
发表于 2011-11-23 00:34:22 | 显示全部楼层
楼主要说明挤出的速度是多少?多宽?要切成多长的一段?
7 x& r- t1 G5 v, `+ y7 i
3 @- {* D% r9 _% v5 M要想传送带不停,切刀和传送带同步,有很多种方法。
发表于 2011-11-23 09:02:54 | 显示全部楼层
用凸轮连杆吧!没有不要考虑2cm的面条移动,因为这个时候面条很软。
发表于 2011-11-26 07:54:33 | 显示全部楼层
什么凸轮,不就是切面条吗?在一个合适轮子上销子,曲轴连杆。
发表于 2011-11-26 16:24:00 | 显示全部楼层
将皮带等距安装限位块,在切刀出安装位置传感器,只要限位块经过传感器,切刀自动下刀!
发表于 2011-11-26 17:17:41 | 显示全部楼层
滚动式切断,,,,,,,,,,8 u, L6 b5 H2 m7 U$ x, D
这个方法比较简单易行,而且控制可靠,产品质量稳定。  发表于 2011-11-26 19:40
发表于 2011-11-26 21:46:28 | 显示全部楼层
你去看看方便面生产线,就都明白了,非常简单的,滚切。当然还有其它更复杂的办法,不过一般用不上,用不上那么高的精度
发表于 2011-11-27 10:18:26 | 显示全部楼层
用凸轮或者连杆机构驱动,这样稳定性好
发表于 2011-12-6 08:12:22 | 显示全部楼层
将切刀片安装在一个轴上,轴每转一转切一次,切刀辊下有一根托辊,托辊带着面条运动。切刀辊与托辊、还有你说的传送带线速度一致。如果每刀长度严格的话,在切刀传动中增加差速器,进行微调。差速器有链条传动和蜗轮蜗杆传动两种形式。
GMT+8, 2025-2-23 22:10 , Processed in 0.062186 second(s), 15 queries , Gzip On.
