查看: 2881|回复: 8
怎样测量轴是否直
发表于 2011-11-21 20:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样测量轴是否直,请大家多多指教!
发表于 2011-11-21 20:41:36 | 显示全部楼层
1、刀口尺放在轴上对比缝隙
$ v( @  _. q, p8 j2、放在V型块上旋转,将百分表或者千分表的测头压在轴的表面,看表指针的跳动/ h( I7 R6 D4 H- m% d
3、装在偏摆仪上旋转,将百分表或者千分表装在滑台的表架上,前后移动滑台,看表指针的跳动
 楼主| 发表于 2011-11-21 20:46:10 | 显示全部楼层
谢谢了,您说的我明白一些,我是修理工,但在不同的工厂干不同的活,我说的是目测或是用什么简易的工具测量
发表于 2011-11-21 23:00:27 | 显示全部楼层
拉线,或者用铅垂线,将一根线拉直,贴在轴的表面,贴不上的,或者间隙不均匀的,就是弯曲的,但是这种只能粗略判断
发表于 2011-11-22 00:05:18 | 显示全部楼层
  轴打跳动都要上车床。。 反正就是得让轴转起来打表。。4 ^* G! f4 k1 P+ j; {
2 V9 M1 ]; E! O( v$ n# T7 _
  z1 F6 s  S6 p( ]0 y  几十丝是 看不出来的 。。   像我有时候接的船厂里的。      400 -500 粗的 轴  就要上车床 转动的。
发表于 2011-11-30 12:43:23 | 显示全部楼层
要求比较精确地就用圆柱度仪测量轴的直线度啦,如果条件不可以就直接用刀口尺,一目了然的。
发表于 2011-12-21 20:50:41 | 显示全部楼层
最好是用圆柱度仪检测,但是这个价格会比较贵点,你还是用偏摆仪配合千分尺测量吧
发表于 2011-12-28 12:55:25 | 显示全部楼层
同意4楼的说法
& ^& h+ M  n3 @: X) H) ~如果有平台台的话可以放到平台上,用高标尺简单测量
发表于 2011-12-31 14:10:01 | 显示全部楼层
要看精度要求了,粗略的用眼瞄一下就得了,精确地用刀口尺看间隙或用百分表测量,更精确的话用专用检测仪器得了。
GMT+8, 2024-11-24 19:04 , Processed in 0.053775 second(s), 15 queries , Gzip On.
