楼主: jiaotian0@126
油缸的加工工艺,请教
发表于 2011-11-25 09:41:13 | 显示全部楼层
如非得自己在车床上加工油缸内孔。建议精加工时可以采用如图的刀具(市场有售)。使用得好一般粗糙度可以达到0.8.再珩磨就可以了。此刀具特点是圆度和锥度都能保证。直线度稍差一些,对油缸使用没有问题。油缸孔的精度要求一般为H8.
发表于 2011-11-27 23:11:15 | 显示全部楼层
油缸材料一般选用27SiMn,调质HB240-280,如有特别要求一般用30CrMnSi,内孔采用刮削滚光精度IT7-IT9,这样效率,绗磨也没有,但效率低,不出活;缸口端的密封槽一般在数控车加工,如果说缸径小的话,普车也可以加工,加工的时候一般都是开架窝的 哦。8 b7 [5 `( H: k* M
活塞杆的材料和缸筒基本一样,也可以选用40Cr。
发表于 2011-11-27 23:12:07 | 显示全部楼层
绗磨效率低,不建议批量生产。
发表于 2011-12-4 20:14:01 来自手机 | 显示全部楼层
海哥007 发表于 2011-11-25 09:41
  L6 A$ u! n# X  H如非得自己在车床上加工油缸内孔。建议精加工时可以采用如图的刀具(市场有售)。使用得好一般粗糙度可以达 ...
$ d) n# ^2 Z% ^$ @$ r
浮动镗刀很好啊,光洁度还可以
发表于 2011-12-4 20:27:35 | 显示全部楼层
自己做弄不好没有买的价格划算
发表于 2011-12-5 19:25:33 | 显示全部楼层
太简单了  有什么好学的
发表于 2013-9-26 00:33:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 液压油缸工艺网 于 2013-9-26 00:39 编辑 7 ?6 v' j6 ?* a8 t! i. \
7 u+ I, ~$ b# ^, ~- N液压油缸工艺网,专业交流平台www————youganggongyi————com6 X' v# f6 S7 A7 u' u
发表于 2013-9-26 09:59:15 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2013-9-26 10:20:32 | 显示全部楼层
$ X, {9 h; s1 S" k$ z
发表于 2013-10-2 09:53:26 来自手机 | 显示全部楼层
了解一下
GMT+8, 2024-11-29 03:39 , Processed in 0.054623 second(s), 16 queries , Gzip On.
