查看: 9799|回复: 13
加工铸铁螺纹,用螺旋丝锥好吗?
发表于 2011-11-21 18:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里有一个M12的螺纹,盲孔深28。加工灰铸铁。现在用的是多玛和OSG的直槽丝锥。VC=12。5 B6 s4 d) c0 t' K) {% W8 V9 k' p
/ t+ @% m3 |6 K
经常发生丝锥会断,没有规律。" G+ T+ B1 t6 ]8 g2 y( J
% m$ f0 I' S7 }3 k" K2 c3 _先打算使用右螺旋的丝锥,不知道螺旋丝锥加工铸铁是不是会好一些?
% y2 D9 P! J8 _# o6 ?7 W: g* M3 g( t% }+ i
发表于 2011-11-21 19:18:38 | 显示全部楼层
我大胆猜测是丝锥质量问题,我们厂也多加工生铁件,从来没人说攻生铁时丝锥断了。
发表于 2011-11-21 19:34:46 | 显示全部楼层
出现这种现象,通常会从人、机、料、法、环这几个方面去分析,丝锥质量只是其中的可能存在的因素$ Q6 a; H, Q1 `- f+ a2 |
另外,1、人是否按工艺要求操作,比如修改了切削参数,螺纹底孔是否合理;* o! _$ w2 E3 u9 a5 R$ k4 C5 R
2、材料是否有铸造缺陷,毛坯是否是正火状态;
. v' h# E; g5 T8 ]$ P3、如果老断丝锥,是否可以考虑用铣螺纹的 方式加工;
( g; Y! Q! B+ n6 K* `( t/ L' C1 [4、设备精度如何,如果i是数控设备,是否使用的是
$ h" Y. `8 X5 o+ }* {: _     攻丝刀柄;" Q, I- m; q: k' l. h0 n: t
5、冷却液是否合理。
哥们搞管理的啊!  发表于 2012-8-27 14:48
参与人数 1威望 +5 收起 理由
狙击手 + 5
发表于 2011-11-21 20:45:26 | 显示全部楼层
说一下加工情况吧!比如怎么断的
发表于 2011-11-22 10:26:06 | 显示全部楼层
出现这种现象,通常会从人、机、料、法、环这几个方面去分析,丝锥质量只是其中的可能存在的因素( K6 B+ G4 Q5 E$ j4 d% n' u9 X* A
$ A5 N5 u& G4 {( r0 [6 a另外,1、人是否按工艺要求操作,比如修改了切削参数,螺纹底孔是否合理;" `) ~/ D$ T+ C" N, ?: z9 T% R4 d8 q" z5 G; Y
2、材料是否有铸造缺陷,毛坯是否是正火状态;. Y* y. ?6 }$ l+ Q& D9 X' d5 R3 R) b
% q- c, G4 c: k# \7 p. f( V. t" }7 p4 m& u3 h! d4、设备精度如何,如果i是数控设备,是否使用的是0 J8 E  u4 f! C( M. x- i8 R1 G# r7 G( h! l1 ~
     攻丝刀柄;
3 s; r7 ^: x0 |6 |; U1 R+ P( ~& `* g$ `# p# h1 B5 d5、冷却液是否合理。 : t1 }$ }& A  c  p
{:soso_e179:}
发表于 2011-11-22 10:58:24 | 显示全部楼层
螺纹底孔多大?灰铁200/250攻丝速度尚可,老衲以为楼主这种情况是铁屑排屑不畅造成的。M12深28的孔对于直槽丝锥来说稍微有一点深,但是如果底孔合理不至于断,多马和OSG的丝锥质量还是可以的。螺旋槽丝锥加工铸铁是可以的,但是必须注意角度。15°螺旋角的螺旋槽丝锥就可以了,太大了反而适得其反。具体解决办法有二:一是改用内冷的直槽丝锥,将多余碎裂的切削冲出,防止堵塞;二是换用小角度螺旋槽丝锥,但必须是专为铸铁设计的那种。无论这两种方法,想得到最大的性价比,带涂层最好,尤其是TiCN涂层。; z2 X; Z5 ?$ a, q8 ~8 y5 L, D0 p, n
发表于 2011-12-1 12:00:50 | 显示全部楼层
laishaozhi 发表于 2011-11-22 10:26 ' G" B/ H1 S9 h6 e
出现这种现象,通常会从人、机、料、法、环这几个方面去分析,丝锥质量只是其中的可能存在的因素( K6 B+ G4 ...
9 h2 y$ _$ O& b( P  h% K
m12的怎么铣?估计是速度给的不合适,要么床子不行,再或者攻深了,顶到底孔了
发表于 2013-5-30 18:59:39 | 显示全部楼层
M12深度28也经常断?是丝锥的问题吧,直槽就好,铸铁不应该
发表于 2013-9-9 15:50:04 | 显示全部楼层
刀具生产商 Q细聊   450969641
发表于 2013-9-9 23:28:53 | 显示全部楼层
可以用铸铁专用的丝锥  加工   现在丝锥夹具都带保护了  不会出现断丝锥的节奏
GMT+8, 2025-4-24 13:05 , Processed in 0.086999 second(s), 15 queries , Gzip On.
