楼主: 断刀
正构思的一台肉丁的计量装置
 楼主| 发表于 2006-12-11 15:46:20 | 显示全部楼层
Re: 正构思的一台肉丁的计量装置
明白您的意思了。谢谢!!!
发表于 2006-12-11 18:26:49 | 显示全部楼层
Re: 正构思的一台肉丁的计量装置
归隐的SR71 网友好!1 f' f( s( A0 p0 ?4 w5 j9 W# k9 f
3 A( c" m  K0 ^; p  ^  B你在11楼的设计,又用到了电子称和加装控制机构了,! h8 \* L2 ]' l0 U/ B
  a$ F1 i4 }6 a& b1 N" m
关于这一点,断刀网友在10楼已经说明了不愿采用的原因。
4 m; x6 s  l6 }7 A8 C. [; _0 q, q5 l- @1 ?
6 ^+ ]  m9 J5 j) R  S  X
$ k1 {" J' A& A另外,你在11楼提到一种“分挡转盘式”的机构,这是一种什么样的东西,
+ \  ?* y! l7 D8 U- Q! l  l
! N5 q. y% P2 V( G+ Z0 M什么地方用的,是否能简要介绍一下,我想了解,以增加积累。
+ b7 E2 }2 ]) n
. c6 k/ c2 N4 D& w! o' h% o谢谢!
" J3 X5 I9 s/ i; i0 C" u( q4 s2 X# w) X# Q) _" ^! U
syw   061211---18.26
. A7 }3 H3 S$ O7 A5 b+ T# @
发表于 2006-12-12 10:11:26 | 显示全部楼层
Re: 正构思的一台肉丁的计量装置
“分挡转盘式”的机构是否是一个多口径输出圆盘??
发表于 2006-12-12 12:13:13 | 显示全部楼层
Re: 正构思的一台肉丁的计量装置
红瓤地瓜 网友好!3 G! C% V) S( q+ x! Z
; Y$ W) |! B3 l9 f! g你说的是否可以理解为:“几个标准体积的量杯的集合”。
# \- w8 p/ L0 o2 b
, T$ a% F+ w) u; F6 u//*******************************************% v: @  w9 i# _; U+ @8 l; W( [
/ e. V- D/ Z  |* W千里冰峰 网友好!9 l! q4 J7 b+ |, i
" k/ C" d- g$ \( ?6 S' P1 A15*15*15mm ------20*20*20mm是总体积,而2.5G肉约1立方厘米是精度,
$ Y+ r) I4 W" V: Z3 A2 i' _
# P% X2 D: [; T既,是在总体积上+-1立方厘。
) l- b2 Y5 ~7 r! P& v3 P3 g% ]+ J: H1 x. H5 W+ n  p
syw  061212---12.137 G% F1 @- ~6 z4 C
4 v- t, x/ S7 ?0 K2 q
发表于 2006-12-12 15:06:33 | 显示全部楼层
Re: 正构思的一台肉丁的计量装置
问题点:
% f/ f7 m# N' O% m! Y/ ?- b/ p3 \, A, }6 E" [
“洋葱块少许和油少许”---这些会不会影响计量精度,且油肯定会先漏到底下。6 |+ E" t. J! W* r3 @( y4 M
: b# e$ X9 `$ W8 m
9 o) n# D& k  @* C  w
' L3 t: m; Y( a& c# d- o9 Y! q  c* |' F+ t/ E/ |0 {3 ^. R
发表于 2007-2-17 14:41:39 | 显示全部楼层
Re: 正构思的一台肉丁的计量装置
17楼说得很好,注塑机和挤出机的螺杆就是这样的,这样挤出来的塑料熔体就是致密无气泡的
发表于 2007-5-5 22:38:19 | 显示全部楼层
Re: 正构思的一台肉丁的计量装置
我觉得“进料->出料->称重”这样的过程似乎更为合理4 n$ p! X: q$ Z0 R
% j0 w4 N$ \, }. y% ~而“进料->称重+出料”这样虽然少了一环,但现实起来似乎有点不容易。
. M* p  d% h- b. O- k5 x: p+ @3 U/ y2 F9 W) {% p) t
我个人认为,出料跟称重需要分开,这样的话虽然使机子的整体速度有所下降,但是从精度保证来说应该是不难做到!+ `! r7 \' B8 W& f' ^
# r% K9 b& n# g+ d+ M# n  C在称重部分,我们可以做一个类似漏斗的容器,把称重传感器放至该漏斗容器上。/ T. y0 i2 @% q& D+ ^+ e9 V9 w, q4 w
: z& l% @& k5 y* x- E6 s" ^如果从这样考虑出发的话,我们只需要在原有的基础上加三样东西:漏斗容器,称重传感器,变送器。- t' {+ _. |5 Q7 m" y) v
5 H! [" Q3 P; a3 z, ?, o而在电路方面考虑的话,所需要增加的东西也并不多(从单片机角度出发,我们可以把这一比较程序都放进变送器里,而这样的变送器估计最多也只需要3000左右的开发费用就可以一劳永易)7 R2 S3 g* F$ G+ q) [: i
% @! h, e1 V) i+ h- U: _) c( h, g0 i1 s: t
而且这样的产品在后面的二次开发里还可以实现上位机控制,网络远程控制,多机联合计算机控制等诸多先进的流水线功能!可以说先期的一些投资是完全值的的。& q# m( n) q  h8 }% g* p- e
% ]( Q$ S& i% a9 v. K
呵呵
# r. i5 ~, p5 L  y- h# _
+ J( q8 ^$ K9 ?: I; z菜鸟建议,仅供新思路意见参考~~~
发表于 2007-7-27 21:44:40 | 显示全部楼层
Re: 正构思的一台肉丁的计量装置
感觉要闭环控制才行4 b& }* K. r& n* w& D# S  O% Y2 P& w
: O3 ?# o- o- Q假如测得肉丁的平均密度,采用对滚积压的方式不知道是不是可行?
. C# H% J2 |3 d8 M4 J# }如果对滚的槽做成容积可调的有会怎样?
+ A' o6 m) `  U1 O7 n( j5 L, s5 A见图
发表于 2007-11-12 22:13:17 | 显示全部楼层
Re: 正构思的一台肉丁的计量装置
皮带称怎么样。" x4 p. B* {+ F. X; O) h2 q+ [4 g
  使用皮带进料控制肉流
发表于 2009-2-8 23:59:25 | 显示全部楼层
回复 21# 叶飘零 的帖子
你这个20-40可调是如何实现啊,是无级的还是有级的?这个是个问题啊,能不能做成单滚积压通过控制电机的转动速度来控制下料量?我觉得这个比较可行,这个可以用单片机建函数关系,或者用查表法得到重量,这样的话就比较好控制了.
GMT+8, 2025-2-5 23:04 , Processed in 0.052740 second(s), 13 queries , Gzip On.
