查看: 41499|回复: 111
3米5左右的轴,如何保证同心,转动时不摆动?
发表于 2011-11-20 09:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人要加工一条3米5长的轴,中间是长3米2的95×10的无缝管,无缝管要焊接4条长3米2的冷拉料,请问各位大侠如何保证两边轴头的同心,还有整根轴加工出来转动不摆动呢?求高招。
' ~# ]' h' F- y/ Z/ b8 v
发表于 2011-11-20 10:45:17 | 显示全部楼层
请上图纸,你的表述让我不能明白
应该是无缝管两头加轴头吧  发表于 2014-11-26 21:55
游客
  发表于 2012-12-14 22:58
就是  发表于 2012-12-14 22:58
有道理。  发表于 2012-4-14 17:27
对,应该有个示意图  发表于 2011-11-20 19:26
发表于 2011-11-20 21:16:20 | 显示全部楼层
没有听明白。。整个零件总长是多少?
我也没有搞明白  发表于 2012-12-14 22:59
3500mm  发表于 2012-12-14 22:58
发表于 2011-11-20 21:24:57 | 显示全部楼层
楼上说得对,给个图吧。都不知道要求是多高的,。
游客
  发表于 2012-4-14 17:27
给图。  发表于 2012-4-14 17:27
发表于 2011-11-20 22:06:03 | 显示全部楼层
得学习学习~~~
发表于 2011-11-21 09:07:50 | 显示全部楼层
总长3.5m,但是后面有两个3.2,搞不明白了的
发表于 2011-11-21 09:35:28 | 显示全部楼层
径跳,同轴度都没有。。。
发表于 2011-11-22 21:49:17 | 显示全部楼层
跟刀架起码的0000
发表于 2011-11-23 09:47:20 | 显示全部楼层
有难度。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-4-14 15:59:36 | 显示全部楼层
经验活,得找老师傅。
GMT+8, 2024-11-27 22:23 , Processed in 0.066980 second(s), 22 queries , Gzip On.
