查看: 3719|回复: 6
高效滚齿机机加工问题,请教
发表于 2011-11-19 19:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr锻打件齿坯,在高效滚齿机上加工,但刀具磨损严重
- U) Y( y/ ^  U6 }/ \/ T/ h& X例如被加工件外径180,滚刀日本三菱,外径100,模数4
/ Y1 m; V" z: M' J: F. y目前使用参数转速200,轴向进给2.0
. X6 |2 G! l9 {2 m! a7 d
发表于 2011-11-28 20:48:42 | 显示全部楼层
根据我的经验,楼主用的是干切,刀具是高速钢滚刀,ALCRN涂层。但是不知道你的设备型号,建议这样的齿轮用2刀切,第一刀建议速度在380左右,进给量为1.3左右,第二刀速度达到600左右,进给量2.5左右,第二刀余量为0.2.
发表于 2011-11-28 21:59:25 来自手机 | 显示全部楼层
四模的一刀加工量太大了哦9 Z& c% M, a! k: L8 z4 G
两刀精确些
发表于 2015-8-6 21:00:59 | 显示全部楼层
看看
发表于 2015-8-8 20:26:41 | 显示全部楼层
这种滚齿加工除了前面提到的加工分两刀,进给方向关系也比较大,顺铣切削比较平稳,不过机床传动系统普通丝杠不好用顺铣。
' S# d3 x2 o# k7 R) j/ l
发表于 2017-11-20 10:49:04 | 显示全部楼层
! {$ Z; w! [( b; U1 h) d" f2 N& C太牛了!!!长了见识
发表于 2017-11-20 13:01:46 | 显示全部楼层
学习。
GMT+8, 2025-2-21 19:10 , Processed in 0.053652 second(s), 14 queries , Gzip On.
