查看: 8100|回复: 7
请教:黄铜的材料牌号是什么?
发表于 2011-11-18 19:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:黄铜的材料牌号是什么?黄铜是一类材料的总称还是一种具体材料?
发表于 2011-11-18 19:56:00 | 显示全部楼层
黄铜是一类材料,有一大堆,陆用,海用,都有,成分复杂,品牌众多,用什么都得查,尤其是米国牌号,经常把人搞晕,
耶稣爱子 + 1
 楼主| 发表于 2011-11-18 20:10:23 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2011-11-18 19:56 4 S( C& @- g: C* A1 s
黄铜是一类材料,有一大堆,陆用,海用,都有,成分复杂,品牌众多,用什么都得查,尤其是米国牌号,经常把 ...
: m( E1 Q$ R! a
假如只是一般零件,没有太特殊的要求,是只要告诉用黄铜就行还是要给出具体牌号?
/ V3 R2 f: a% C4 N% e3 R( R
懂了,谢谢大侠。  发表于 2011-11-18 20:28
一般用途,用H类的,手册有,你看一下,再细致,查有色手册,冶炼的,查有色冶炼手册,航空,化工的,看专业手册,鬼子的,看ASTM,  发表于 2011-11-18 20:17
HУASTM  发表于 2011-11-18 20:15
发表于 2011-11-18 20:15:41 | 显示全部楼层
耶稣爱子 发表于 2011-11-18 20:10
7 I$ s8 `* d! j  q& s& g( a0 R假如只是一般零件,没有太特殊的要求,是只要告诉用黄铜就行还是要给出具体牌号?
% ]4 B) g+ H% W3 h4 Q5 S$ ^
可以自己查下牌号给定材质会好些。) o5 R$ ]8 h# F' w
0 h: z8 G1 S, N) f  G; Y如果没有给牌号,只是写“黄铜”也是可以,6 H9 A$ @/ g9 C/ K2 Q: m# u
; O# o: y" ~2 t/ [但是对自己的成长就没有帮助。{:soso_e113:}5 j0 `5 ?3 F6 K# \" [( K$ o, A9 R
耶稣爱子 + 1
发表于 2011-11-18 20:15:46 | 显示全部楼层
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
参与人数 1威望 -1 收起 理由
耶稣爱子 -1
发表于 2011-11-18 20:56:25 | 显示全部楼层
搜了一下,黄铜家族满兴旺的,除了纯正的黄铜(其实是与锌的联姻),还有镍黄铜、铁黄铜、铅黄铜、铝黄铜、锰黄铜、硅黄铜等等,那个啥,铜锌生九女,各自嫁不同。。。! E( ?3 C0 f) S( l& `
/ z4 V- z: A# w  {, t$ m; {8 l+ V
这是他们家的家谱,有各自的名字和成分:
0 C  k  O1 @3 Q, c  K0 v/ W; }' @& C1 H5 {2 \; M
6 s5 {, p( H" ^. ]1 ^2 v$ F2 Z
实际中要用什么样的黄铜就查什么样的标准,比如板材、带材、管材、铸造的等等,看看各自的力学性能如何,就可以选用了,比如板材的标准:1 j" D  Z  e% Y3 ^. b
. M' B; m) m5 g/ |
5 y$ G- v5 e* Y0 _9 Z4 F
没啥特别的要求,问一下卖家,有从H96、H90到H65、H59等可供挑选,所用处广而廉者为佳,数值为铜的百分数,而高值铜多锌少,强度低塑性好,可见铜的角色类似女人,锌类似男人。。。铜锌合金,刚柔并济。。。我联想的太多了6 M1 ^/ f8 H7 h. J; r
嗯,必须懂了才有饭吃,生活的确不容易,不努力是可耻的。。。呵呵  发表于 2011-11-18 22:15
不是没研究清楚,是人家要阿拉玩的东西都牵涉特殊性,里面的问题复杂,比如蒸汽环境,含盐环境,化工环境,不是简单说用什么,人家问为什么?要具体数据,实验数据,你说不出,人家不赏馒头,不是顺嘴说的事情  发表于 2011-11-18 21:59
看来要先玩某个东西确实不容易,要做大量的分析计算和实验,知道底层的东西,为什么会这样,怎么就不行了,不然链环掉一个整体就不行了。而后来者就很轻松,手册上写好的,别人的设备用过的,直接拿来OK  发表于 2011-11-18 21:37
是不是它的性质和各种机理还没研究清楚?在不同条件下选择不同牌号的分析选择过程也比较复杂?或者还得研究加哪种成分加多少?  发表于 2011-11-18 21:27
黄铜是很难玩的东西,阿拉前面说过了,因为阿拉还玩海里的玩意儿,感觉特复杂,比如腐蚀等问题,都说清不容易,阿拉因为每天面临考试,哪个说不出,就会被人家踹,生活不容易,哈哈,  发表于 2011-11-18 21:16
悟了,女人的前途真的在男人手里,嫁了谁就是随着他走了,铜的一个女儿先嫁了锌成了黄铜,黄铜的女儿又跟了镍、铁、铝等..  发表于 2011-11-18 21:05
耶稣爱子 + 1
发表于 2021-8-1 14:59:50 | 显示全部楼层
黄铜是一类材料的总称
发表于 2021-8-2 10:36:14 | 显示全部楼层
总有一天全球的牌号会统一的,那时候大家都省心了。
GMT+8, 2024-11-25 13:44 , Processed in 0.055349 second(s), 18 queries , Gzip On.
