查看: 9896|回复: 15
有把磨削放在发蓝之后的吗?请教
发表于 2011-11-18 19:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一弹簧夹头,要求发蓝,可是收到的件(的配合面)表面白亮。请教:有把磨削放在发蓝之后的吗?先发蓝再磨削还算发蓝吗?
发表于 2011-11-19 20:44:43 | 显示全部楼层
一般来说磨削表面不做发蓝等表面处理。这是因为如果磨削表面是配合面,自然不需要处理;如果是外观面,磨削表面更能体现精度,并且如果处理得当一般也不会生锈。
是的。  发表于 2011-11-20 19:03
如此,应该是先发蓝后磨削了?  发表于 2011-11-20 18:02
耶稣爱子 + 1
发表于 2011-11-20 13:03:05 | 显示全部楼层
我们的功能性零件,多数是放在之后的
磨削放在发蓝之后?  发表于 2011-11-20 18:02
耶稣爱子 + 1
发表于 2011-11-20 21:10:41 | 显示全部楼层
我们的磨削的零件一般不发蓝。
不是整个零件都磨削,是零件上有几个表面为磨削面,其它为非磨削面  发表于 2011-11-21 19:00
 楼主| 发表于 2011-11-21 19:28:39 | 显示全部楼层
小马过河 发表于 2011-11-19 20:44
3 k" v" m/ x. x8 F$ {  r一般来说磨削表面不做发蓝等表面处理。这是因为如果磨削表面是配合面,自然不需要处理;如果是外观面,磨削 ...
' Y. p$ h" _7 \. T8 M
先磨削后发蓝有什么坏处吗?书上说发蓝对精度没有影响。
发表于 2011-11-21 21:38:18 | 显示全部楼层
发蓝之后磨  颜色分明 很是美观
耶稣爱子 + 1
发表于 2011-11-22 01:50:09 | 显示全部楼层
对于要求精度高的零件如轴类、法兰类一般是应该在磨削前发蓝,因为发蓝工艺要加热,温度要100°C以上,有可能引起零件的热变形,所以,发蓝前留出加工余量,处理后在进行磨加工,可以保证精度,零件也美观,要注意,加工后立即清洗干净,并涂上防锈油,以免零件生锈。
耶稣爱子 + 1 感谢参与
 楼主| 发表于 2011-11-22 19:22:31 | 显示全部楼层
yumin 发表于 2011-11-22 01:50 * q7 J- p: d7 ]0 Q* I1 m
对于要求精度高的零件如轴类、法兰类一般是应该在磨削前发蓝,因为发蓝工艺要加热,温度要100°C以上,有可 ...
- S; R, |+ ~- U/ E
1.发蓝会影响产品精度吗(书上说发蓝对产品精度没有影响)?
1 S4 F" e! f1 F; z! w+ j; F* a  n2.如果一个零件有发蓝要求(设计要求),其上有些表面精度较高,需要磨削,在没有争取设计部门同意的情况下,制造部门是否可以自行决定先发蓝后磨削?先发蓝后磨削算不算不符合图纸(发蓝)要求?
6 {0 G4 U5 O, k2 x$ W0 X& B
发表于 2011-11-23 00:20:30 | 显示全部楼层
回复:
* ?, _; ]" W' G1、        发蓝会影响产品精度吗(书上说发蓝对产品精度没有影响)? 答:发蓝实际上有两种,一种是用化学反应的方法使钢铁零件表面形成四氧化三铁的氧化膜,由于四氧化三铁比较稳定,具有一定的抗氧化能力。如果使用常温发黑(也有叫发蓝的)工艺,生成的膜比用高温工艺(大约130°C)质量要差一些,但是基本没有什么变形。但是使用热发黑工艺,由于加热,对零件的精度还是有影响的。我们知道金属材料的内部具有内应力,其内应力不是一成不变的,当加工时,随着材料形状的改变与加工时材料的受力,材料会形成新的内应力,在常温时形成一种平衡状态,表现为零件的稳定尺寸。但是当温度改变,这种平衡也会被打破,会在新的温度下形成新的内应力平衡。也就会带来零件的形状的改变。这就是为什么凡是要求精密加工的零件都会有比如调质处理,除了改变金属的组织结构,提高一些硬度,还有消除金属内应力的作用。对于锻造的零件,也会有回火、或是高温除应力处理等等。7 C) t7 E% A7 u2 S1 A
关于变形,关键是多少算变形?金属零件加工后,即使放着,也可能会变形,所以细长轴、丝杠等零件通常要用绳子拴住,吊在架子上,使轴向与地面垂直,防止由于地球的重力引起平放的细长轴变形。对于要求不高的零件来说,这点变形就不算变形,但是要求高的零件这样就不行,就是严重的变形。精密加工的零件,要在恒温车间里加工,一般是粗加工----半精加工----热处理-----放置一段时间(时效处理)----进入恒温车间放置几天,等温度与室温一致,并要过几天再加工,加工时要小切削量,,尽量减小加工应力与温度变化,再留出磨加工余量,一般只有几丝的量,再放置几天后才开始磨加工。这样的零件就会尺寸精度很高,长久不变性。 关于发蓝,还有一种方法生成,既热处理法,它是由热处理工人通过热处理的方法做出来,其使用的温度更高,生成的蓝色非常漂亮的深蓝,钟表零件的处理(如钟的发条)。现在发黑与发蓝常常混为一谈,有些混淆了特在此说明一下。
- h6 U8 o/ E+ E 2、既然你们单位有工艺部门,我觉得你还是应该先与他们打个招呼为好,一是表示对工艺人员的尊重,二是如果有什么责任也好大家公担。
3 i2 ^* F0 F4 y% E* c& B' P
专业  发表于 2012-12-25 09:41
大侠居然是0点回的贴,在此再次表示由衷的感谢!  发表于 2011-11-24 17:35
非常感谢,大侠回答的非常细致、非常专业、太好了!  发表于 2011-11-24 17:32
耶稣爱子 + 1
 楼主| 发表于 2011-11-24 17:50:18 | 显示全部楼层
yumin 发表于 2011-11-23 00:20
  V. Y" s2 d2 i& D1 X' X) B/ ?  a回复:0 H1 E) y$ T- U: q) M7 }
1、        发蓝会影响产品精度吗(书上说发蓝对产品精度没有影响)? 答:发蓝实际上有两种,一种是用化学反 ...
/ t! q' S/ C; K, ^
其实我就是工艺部门,我说的是一个工艺装备(弹簧夹头),对于这个工艺装备来讲,我就相当于是设计部门(实际为某工具厂为我们设计的)。
5 m. T4 g) P9 {% {该弹簧夹头的设计图纸上有表面发蓝的要求。. r+ _1 `0 G4 e  B6 I
为我公司提供该弹簧夹头的厂家不止一家,有的公司就是先磨削后发蓝,成品整个表面都是黑色的;有的公司就是先发蓝后磨削,成品有的表面是黑色的,有的表面是白色的。. p# \7 b- ]' v' ?& Y& @
我对发蓝不怎么了解,我就想知道先发蓝后磨削是不是正常的,是不是不需要与使用单位事先进行沟通的,是不是算符合设计图纸发蓝要求的。(我就寻思先在这里咨询下,免得在与厂家交流的过程中,被人家笑话"连这点基本常识都不懂"。)
8 j) A6 F) Y, U0 U: P8 V. H
GMT+8, 2025-2-24 12:20 , Processed in 0.061148 second(s), 15 queries , Gzip On.
