查看: 11442|回复: 6
弹簧夹头一般用什么材料?用T7A脆不脆?
发表于 2011-11-18 19:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-11-19 12:22:27 | 显示全部楼层
弹簧钢就好了。没有么换45或40CR也可以,别整体热处理,夹持的地方打个高频就好了。
感谢指导,回答的很专业!  发表于 2011-11-19 13:08
 楼主| 发表于 2011-11-19 13:11:14 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2011-11-19 12:22
- m+ T' I7 M0 U5 J1 K弹簧钢就好了。没有么换45或40CR也可以,别整体热处理,夹持的地方打个高频就好了。
9 I/ @$ W1 S7 j/ X请教大侠,用T7A做弹簧夹头是不是容易脆?
大侠,“普通的”值的是什么?  发表于 2011-11-20 18:29
不脆,弹簧钢65钢与T7也差不了多少,普通的倒也没什么,按弹簧处理  发表于 2011-11-19 19:01
发表于 2011-11-19 19:54:55 | 显示全部楼层
看你的夹头结构再说了,不能一概而论。
 楼主| 发表于 2011-11-20 18:31:22 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2011-11-19 19:54
; T" S7 j' L, P8 u看你的夹头结构再说了,不能一概而论。
- c7 l6 p: U) r7 F( Q  S
大侠不要吊胃口啊,请具体说明。
发表于 2011-11-20 21:26:33 | 显示全部楼层
内撑弹簧夹还是外夹弹簧夹?夹头是什么精度?夹持工件材料,夹多长,多大?气缸还是液缸夹紧?夹力多大?受力面多大,什么设备?等等……以前去日本YUKIWA定做弹簧夹头,人家的问题给了我密密麻麻一张纸。指定要回答完了再说下一步。所以对照上述问题,你的问题我没法一句话就回答。最多我能说碳素工具钢可以做夹具,但是否适合楼主不清楚。
看来你是专业的  发表于 2011-11-21 18:57
耶稣爱子 + 1
发表于 2015-4-13 10:16:05 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2011-11-20 21:26 5 A. B5 E% y( \1 ?
内撑弹簧夹还是外夹弹簧夹?夹头是什么精度?夹持工件材料,夹多长,多大?气缸还是液缸夹紧?夹力多大?受 ...
( Q( ~- j1 _# A8 c4 q2 x你是做弹簧夹的吗; N! g* y7 ^' ^, u5 o* E3 ]' u& [
GMT+8, 2025-2-24 00:22 , Processed in 0.055406 second(s), 15 queries , Gzip On.
