楼主: 吴用sh
空压机机头烧了,是修还是买新的?
发表于 2006-12-17 15:14:43 | 显示全部楼层
Re: 空压机机头烧了,是修还是买新的?
樓上几位都是同行嗎?0 P. N- j/ H- }: j
  請問可否參考一下你們的空壓機點檢維護表格?
发表于 2006-12-18 14:15:17 | 显示全部楼层
使用前最好多注意说明。
发表于 2006-12-20 22:01:20 | 显示全部楼层
换了新的轴承是可以用的但是就是效率低一点!!!有可能达不到使用要求!!!换一套大约在1万到1万5左右吧!!!
发表于 2006-12-21 21:01:26 | 显示全部楼层
先换一个新的!旧的用9楼的说法修复当备件>6 n' p5 m/ r* }5 O) G
5 _. B* k: F2 B生产最重要
发表于 2007-3-18 22:00:47 | 显示全部楼层
这个问题,还得问你那个管设备的,
5 y5 \( d+ c; E/ O8 }  d这个管设备的应该打PP了!
发表于 2007-5-22 22:32:34 | 显示全部楼层
还是不要修了,买个新的吧
发表于 2007-6-27 15:37:15 | 显示全部楼层
我们是进口离心式的空压机,不相同,建议采用14楼的做法
发表于 2007-7-7 15:44:07 | 显示全部楼层
我公司也出现过这情况 直接就买新的
发表于 2007-7-9 16:44:23 | 显示全部楼层
间隙大小是不是根据轴的大小确定的?
发表于 2007-7-9 16:45:40 | 显示全部楼层
我们用的风机是油膜润滑,轴是110mm,顶间隙是11丝到16丝!
GMT+8, 2025-2-27 01:45 , Processed in 0.055965 second(s), 13 queries , Gzip On.
