查看: 6115|回复: 18
关于带座外球面轴承,请教
发表于 2011-11-18 12:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  请教各位一个问题,由于小弟设计中从来没有用过带座外球面轴承,想问下在使用该类轴承的时候轴需要起轴肩来定位轴承么?  因为该类轴承本来就有止动螺钉,一时纠结了,请赐教~~
发表于 2011-11-18 12:28:46 | 显示全部楼层
一般用带座轴承的地方都是不受轴向力的吧,把紧定螺钉锁紧就好了,最好不要用轴肩定位
发表于 2011-11-18 12:58:08 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,可以不用轴肩定位,
 楼主| 发表于 2011-11-18 13:40:45 | 显示全部楼层
非常感谢你的帮助{:soso_e112:}呵呵
 楼主| 发表于 2011-11-18 13:41:59 | 显示全部楼层
学海无涯865646 发表于 2011-11-18 12:58
同意楼上的说法,可以不用轴肩定位,
{:soso_e121:}感谢你的回答
发表于 2011-11-18 20:35:40 | 显示全部楼层
不用轴肩定位,螺钉可能会松脱
发表于 2011-11-19 08:42:47 | 显示全部楼层
肯定要轴肩定位,锁紧螺母只是放松,现在带座轴承都能承受径向和轴向载荷,具体参数见机械设计手册第三本
带座轴承只能承受一定的轴向载荷,用轴肩定位没必要,像xuechaoqun所说的只会“增加了安装和拆卸的难度,对实际使用却效果不大”,我看的设计手册也没推荐说用轴肩定位的,我看的是电子版的  发表于 2011-11-19 17:03
如果计算用锁紧螺丝定位滑的话,可以用锥套式的  发表于 2011-11-19 10:50
对于带座外球面轴承,轴用不用轴肩关系不大,用了就增加了安装和拆卸的难度,对实际使用却效果不大,简单承受点轴向力是没事的,这类轴承主要还是为了平衡轴两轴承座的安装误差带来轴的转动不顺,也可以用做轴心微调  发表于 2011-11-19 10:49
发表于 2011-11-19 20:10:24 | 显示全部楼层
可以做一个圆的片与球做固定的,我们做了个万向节就是这样的!
需要话加我654078469qq
发表于 2011-11-20 15:10:23 | 显示全部楼层
这种轴承需要加油吗?
发表于 2011-11-20 16:11:20 | 显示全部楼层
赞同!!!  发表于 2011-11-21 16:31
GMT+8, 2024-11-26 20:37 , Processed in 0.062194 second(s), 16 queries , Gzip On.
