查看: 5330|回复: 14
北一X62的纵向走刀坏了,求助
发表于 2011-11-18 09:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 X$ `6 x3 W( j  i% }, w2 H/ F2 L  v" n& _% K% X
北一X62的纵向走刀坏了,好象是纵走刀的拨叉断了,请问那儿有卖的,需要多少钱,换的时候好换吗?请师傅们指点。在这先谢谢了。5 u- w5 Z% _5 H! l. [7 ~3 B
! ^" h: I, n/ m/ N( S% f9 i
发表于 2011-11-18 10:56:32 | 显示全部楼层
自己车一个 我觉得经济一点 有原始图纸吧应该  买估计不好买了。
发表于 2011-11-18 16:58:13 | 显示全部楼层
看不出哪里坏了.........
发表于 2011-11-18 17:11:17 | 显示全部楼层
看你图片 故障应该是横向走刀
发表于 2011-11-18 21:13:20 | 显示全部楼层
看了半天也没看出来重点,几张照片几乎一样,从哪也不好看出来是哪个东东断了。不过,你拍的位置下面的拔叉倒是有卖的,不难买。不知道你们那里卖配件的有没有。
发表于 2011-11-19 21:20:01 | 显示全部楼层
看手柄的位置应该是横向,如果是拨叉断了应该是小活,配件好找。
 楼主| 发表于 2011-11-21 08:54:09 | 显示全部楼层
7 }: \1 y# H& `# C: W
9 ^" y( z7 ]9 `. b0 d% K不好意思,还有几张没上传,网站一次上传的图片限制了。按1-7的顺序查看,要不根本不知道是那儿,谢谢各位师傅了。
发表于 2011-11-21 18:17:02 | 显示全部楼层
这个东西反正我们这里有的是,很好买,你那里没有卖配件的?
发表于 2011-11-21 18:19:27 | 显示全部楼层
换的时候要把下面的盖板拆了,电机壳子、风扇拆了,或是拆了电机,中间的轴可以直接打下来。还要把中间的那根花键轴拿掉,要不那拔叉不好拿。
 楼主| 发表于 2011-11-22 08:22:14 | 显示全部楼层
5 J5 q+ F. e2 u5 _. F: w# [, e% e' U
谢谢了,我先转转本地看有卖的吗,实在不行只能麻烦师傅你了。75年出厂的,磨损的很轻,象这种机床现在能值多少钱呀,我想卖掉,买套房子。
GMT+8, 2024-11-19 22:39 , Processed in 0.057046 second(s), 16 queries , Gzip On.
