楼主: 葛世祥
【讨论帖】内六角螺钉和螺母的问题
发表于 2011-11-18 12:23:30 | 显示全部楼层
弹垫放松,平垫增加受力面积
言简意赅。头像霸气侧漏了》》》》  发表于 2011-11-18 16:07
发表于 2011-11-18 12:24:27 | 显示全部楼层
螺栓头部都使用模具冷镦出来的,要有拔模斜度,内六角多用于沉孔实用,可以用螺母备紧;垫片使用是有要求的,灰铁材质连接件一般都是使用平垫加弹簧垫(要考虑抗压强度问题),钢板类材质仅使用弹簧垫就可以,另外有个特殊情况,长孔类经常使用平垫加弹簧垫的形式紧固。
发表于 2011-11-18 12:27:51 | 显示全部楼层
还有一点:螺母有字的一面要在外面,无字的一面是配合面,螺母在制造的时候螺纹中径和端面的垂直度只有这个配合面才能保证,受力才均匀。很多情况大家都不注意这些。两面都能用做配合面的螺母也有,造价就高了,属于定做,我们在设备上就有这样的应用
真是处处有知识,关于螺母正反面,头一次听说,学习了,谢谢。  发表于 2011-11-18 16:05
choeyee + 1
 楼主| 发表于 2011-11-18 16:03:00 | 显示全部楼层
盖子 发表于 2011-11-18 11:54 2 x8 O% O1 y7 D0 l1 O8 ]. J/ T( t% ?* K
除防松防脱落外,增大接触面积有的是为防止受力面有压伤压痕等.
: F4 z2 Z8 U, w" ^* D2 S/ N3 ^$ x嗯,防止划伤结构表面,是平垫的作用之一。6 E1 y$ z+ B3 k8 F
发表于 2011-11-18 16:57:46 | 显示全部楼层
用法很多种,建议楼主多看看别人的设备
嗯。  发表于 2011-11-19 09:35
 楼主| 发表于 2011-11-19 09:37:46 | 显示全部楼层
昨晚发现的:solidworks 的内六角圆柱头螺钉在toolbox里面的“凹头螺钉”这一项里面,而不在“机械螺钉”这一项里。机械螺钉里面的是内六角花型圆柱头螺钉。不过可能大家用的toolbox也略有差别,我不太确定都是这样的。
发表于 2011-11-19 16:09:03 | 显示全部楼层
如楼上所说,同意{:soso_e163:}
^_^  发表于 2011-11-21 19:00
发表于 2011-11-23 12:41:44 | 显示全部楼层
看楼主那个内六角圆柱头螺钉的图片,螺纹是全螺纹的。若是国标(GB/T 70.1—2000)的话,应该有一段是没螺纹的
发表于 2011-11-23 16:12:56 | 显示全部楼层
642093071 发表于 2011-11-17 14:19
: r3 q2 S/ ~6 i螺钉、螺栓由偏重。螺钉一般像钉子一样固定零件,不带螺母。螺栓一般通过螺母固定。但六角头螺丝有全丝,也 ...
/ P! s7 F( c1 U: \: K
这个书里都介绍的比较清楚啊,+ U7 g; T8 S6 }- Z9 U/ S) }# O
发表于 2019-8-22 14:10:21 | 显示全部楼层
内六角螺钉可以搭配螺母用的,我们以前做整机时百分之八十都用的内六角配螺母,而且内六角螺钉比外六角好拧,比十字槽这种强度又高,所以我以前挺爱用的,哈哈,个人见解
GMT+8, 2025-2-20 07:04 , Processed in 0.081920 second(s), 20 queries , Gzip On.
