查看: 17074|回复: 47
【讨论帖】内六角螺钉和螺母的问题
发表于 2011-11-17 10:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,内六角螺钉(没有内六角螺栓这个说法,对吧)在机械设备上应用很多,有没有一侧内六角螺钉,另一侧拧上螺母的这种用法?如果有,这里用的螺母是普通的六角螺母吗?
" T( i" J8 V, D' A/ q2,内六角螺钉紧固方面,实验室有台三菱的床子,能看到的地方全都是“平垫+弹垫+内六角螺钉”这种装配方式,为什么所有的地方都用弹垫呢?5 Y9 R  R" N3 Q( x+ O$ w
3,solidworks的toolbox里面导出的内六角圆柱头螺钉的圆柱头为什么明显是有一定锥度的,表示不了解。+ z" q5 `, m6 L' z4 ~
 楼主| 发表于 2011-11-17 10:23:56 | 显示全部楼层
第三个问题的话,toolbox里面导出的零件可编辑,按照国标编辑一下就好了。
solidworks toolbox里有内六角圆柱头螺钉,有锥度的内六角只是内六角中的一种  发表于 2020-7-6 21:22
发表于 2011-11-17 10:39:07 | 显示全部楼层
你才从学校出来么?{:soso_e132:}
发表于 2011-11-17 11:11:11 | 显示全部楼层
内六角螺钉是这么叫,叫螺栓的带栓当然要套了,所以就配用螺母,不过你想用配合使用,也没什么大问题,一样是紧固件使用。
3 s& d( ~- d/ [至于弹簧垫片是防滑,就是防止震动啊等各种因素螺栓自行脱落。
鼓掌  发表于 2011-12-18 21:22
好  发表于 2011-11-17 11:51
发表于 2011-11-17 11:20:51 | 显示全部楼层
2,内六角螺钉紧固方面,实验室有台三菱的床子,能看到的地方全都是“平垫+弹垫+内六角螺钉”这种装配方式,为什么所有的地方都用弹垫呢?0 d' d- p# Q* j" H
' Z+ I# d" O* K& b, ?- A' a3 S==========弹垫是为了防止螺钉自松。设备上尤其重要。
发表于 2011-11-17 11:24:28 | 显示全部楼层
内六角螺钉可以代替六角头螺栓,所以第一个问题就有那种用法,配的螺母等级要和螺钉相同,本质上来看其实这时的螺钉就成了螺栓了,但“内六角螺钉”是一种标准紧固件,就还称呼它为螺钉了,“六角头螺栓”“内六角螺钉”都是应用广泛的紧固件,用六角头螺栓当螺钉使也不是不可以,当然有内六角螺钉还是用它了
发表于 2011-11-17 13:54:04 | 显示全部楼层
1、有;最好使用匹配的防脱螺母;( a# L/ r  D5 C6 P
2、防呆措施;主要防止在设备震动时,螺母脱落;根据设备震动情况或者不同部位,有的设备也有的用防脱螺母或普通螺母+胶;7 ^+ c( T5 w: ^2 _5 g. R& H
3、软件默认的,可以按照要求自行修改。
防呆措施,第一次听说这个词 学习了~~~  发表于 2011-11-18 12:41
发表于 2011-11-17 14:19:20 | 显示全部楼层
螺钉、螺栓由偏重。螺钉一般像钉子一样固定零件,不带螺母。螺栓一般通过螺母固定。但六角头螺丝有全丝,也有半丝,螺栓也如此。他们有交集,细分就难了。螺钉头部是模具加工的,应该有点斜度,图示可能放大了。
hongjianjx + 1 学习了!
发表于 2011-11-17 16:06:06 | 显示全部楼层
加弹垫是为了防震起紧固作用!不然容易脱落
发表于 2011-11-17 16:14:40 | 显示全部楼层
恩,是的~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~····
GMT+8, 2025-2-20 07:31 , Processed in 0.054679 second(s), 17 queries , Gzip On.
