查看: 15120|回复: 17
请教:变频器1拖2调速马达出现转速不一致
发表于 2011-11-17 09:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器上有前后2段小皮带线,很近但不便同步带连接驱动辊,因此使用了2个60W调速马达+1/30减速机分别驱动。调速为了保证线速的一致性,使用同一变频器控制。
$ y+ k3 H8 t6 S( S5 R( g故障现象:两段线速不一致。快慢差比较多。
- L5 c; j9 h" i) j+ Z, D) i
0 C, X, k) {0 J" w6 J# `初步判定皮带线体给电机的阻力不一样导致转速不一致;
1 {3 p4 G) g; G! W' {+ I仔细想想也不至于差那么多,于是电机互换,发现是电机本身原因。6 V$ P/ @1 @8 \
因为时间关系,尚未联系供应商,也未测试空载时电机转速一致性。6 Q0 \1 ^( V! \% D  Q  \8 y
1 t; O4 k2 ?' P* @* b; ]3 e疑问:. k# N  t& J* u  S4 o: N
为什么电机转速不一致?负荷、电机类型(RK系列的)、品牌(台湾东炜庭),哪个是主要原因?6 m+ P; h8 ?3 K7 d+ _, j8 T( z% h' }
理论上,这种小电机,转速应该都是1500rpm(电机上标的1450rpm),变频器只有一组输出,1分2,给2个电机。
+ t0 n* q( P# ]* k1 t0 l9 e
' j1 S0 b2 `6 o请明白的社友指点一二。谢谢!
- k4 o# @/ p/ Q# U另目前临时对策是实测各电机转速并互换,使每台机的前后皮带速度相差不太远。
1 s' w7 I. [& |$ @3 S( O; w, F
threetigher + 1 很给力!
发表于 2011-11-17 10:41:51 | 显示全部楼层
楼主变频器用的多大的,可能是变频器没设置好吧
 楼主| 发表于 2011-11-20 10:12:19 | 显示全部楼层
看来坛子里面机比电多。要不就是发错地方了。{:soso_e127:}
发表于 2011-11-20 23:46:56 | 显示全部楼层
- {. g) Z8 G' D4 e8 p# \  [' Q. \3 s9 {; W3 B5 V0 o; h
楼主虽然使用一台变频器控制两台电机,但你使用的是异步电机。我们先了解一下这种电机。
# w5 u- I. c' x! S8 V/ H7 E三相交流异步电机的定子铁芯槽内,嵌有相差120°电角度的三相绕组。三相交流电每相也相差120°电角度。当绕组接通三相电源时,就在绕组中产生一个旋转磁场,以n1的转速旋转,并以全速切割转子,在转子鼠笼中产生感应电动势,因为鼠笼是闭合的,此电势形成电流,产生磁场,与定子的磁场作用开始旋转、加速。
, D+ E# c/ Y2 _; Z+ t  x4 _, A三相异步电动机的转速永远低于旋转磁场的同步转速,使转子和旋转磁场间有相对运动,从而保证转子的闭合导体切割磁力线,感生电流,产生转矩。转速的差异是异步电机运转的必要条件。在额定情况下,转子转速一般比同步转速低2-5%。
4 F6 C3 g( y/ R! V( A. Y& {% q5 G也就是说在电机工作频率,负载大小等因素相同的情况下,两台电机也会有2-5%的输出转速差。所以这种情况一般还是建议使用机械式同步装置。) ~8 ?2 W+ v; d. {" P
这是正解  发表于 2013-5-31 17:24
tigerguo1975 + 1 谢谢!
发表于 2011-11-21 02:23:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 syw开门造车 于 2011-11-21 06:49 编辑 # {) d; \2 [6 u! Q) F" i
9 R7 k- x, ]( G" s
tigerguo1975 网友好!
, m2 k& l7 N" b7 m& V.& ^, {) F) L3 a4 [/ t2 D
我在飞 友在4#楼处的回复解释的非常清楚。好!! E) ^& ?# P0 @- x% j0 c( A
, A0 z1 y3 J2 z4 i如果你对单片机及工业电子学及硬件电路熟悉并应用自如的话,还有一个更省事的办法:
# k' q2 a$ i& i% f: k1 g既,采用伺服电机,并将伺服电机驱动器设置成“位置模式”,用脉冲频率调速方式。
7 d# n5 \: ]" {1 m.) {8 ^. o0 `' `. _' _6 P+ u- x- k
我在机械社区2#项目中,其中的“一个子(分)操作”,就采用了这种方式:
. b% x: ]+ T& J  l3 h2 K既,用一个脉冲基准源,将10台伺服电机调成步调一致,其角速度分毫不差。4 n: w9 V. o& h& p: @2 `- i3 u4 V  v
.' @2 z$ u5 b+ E8 j8 |
syw   11-11-21    02:25
5 @4 |8 @2 I; u  Y6 Q
' E/ ~0 ]/ ], c.
' j5 K& K3 Z8 E
Syw----中国机械社区的“立国之战”
. {( b( Y" `" @* P2 v: a' A
& S: G/ H7 ^5 H
实际要想同步,还有更省的办法,伺服太浪费了,可以用同步电机。功率余量留大点。  发表于 2013-5-31 17:27
tigerguo1975 + 1
发表于 2011-11-21 08:36:58 | 显示全部楼层
syw开门造车 发表于 2011-11-21 02:23 ( I6 V" i) Y9 w' h3 D! S
tigerguo1975 网友好!" L6 H/ t6 G6 M
7 U; p# h8 j; r' L9 X3 \' a* `- f. ]我在飞 友在4#楼处的回复解释的非常清楚。好!
$ t& A# |7 o0 {" K3 d
开门造车前辈您好
! n6 l* E. T* i; l( v! L4 G+ l! z! d( }' R6 X6 R  [
          伺服电机,步进电机都是同步电机。我生产的数控龙门式切割机就是采用的伺服电机双边驱动的。同步性能非常好。我采用了将一路位置、方向脉冲经分频板分成两路,会零点时单独回零,工作时同步驱动的方式。4 F# l3 c% o: A4 R. t& x% M4 L
我理解的伺服电机=步进电机+测速反馈,本来也就是这样,我试过用三相的步进驱动器驱动伺服电机(无反馈),没问题啊,转的挺好。只是速度太高  发表于 2013-5-31 17:30
这个方法不错,可以省掉一路控制器,还有简化简化同步算法  发表于 2011-11-24 23:07
我理解的伺服电机=步进电机+测速反馈;齿轮齿条传动的精度要求应该不会高,用步进电机就行了吧?我这么认为对不对的?  发表于 2011-11-21 22:55
参与人数 2威望 +2 收起 理由
fmdd + 1
tigerguo1975 + 1
发表于 2011-11-21 08:49:32 | 显示全部楼层
我在飞大侠你好,用分频板的方法的确是太绝了  W! Z& M" X% Q( a, t$ k2 n
我一般都是用国产的CNC系统,其驱动器都支持Y轴同步双驱功能,
发表于 2011-11-22 07:35:28 | 显示全部楼层
) Z1 P9 O9 R* i- _
我在飞 发表于 2011-11-21 08:36 1 F$ U6 @) U( r: e" Q# R
开门造车前辈您好# b: A! H) @) }# ?# A
9 v* p- ^& ]+ }8 S
          伺服电机,步进电机都是同步电机。我生产的数控龙门式切割机就是采用的伺 ...
! U( x1 @1 L0 o. a
* d7 g( r% ?+ j2 X我在飞湘里狼  两位友好!
9 [& T2 _& _3 W- l( _.6 x1 J' t% `, D  I" E
分频板调速方式的速度曲线是非线性的“对数曲线”,用在对调速要求不高的场合是可以的。* T' [+ U& d3 u- P
- h/ D3 z+ {6 E社区2#项目中对10台伺服电机的调速是在200多个梯级的编码(8位256),使伺服电机“从0~~1500转/每分钟”的# v( f3 }: Y# l# Y
情况下,要求以“线性调速曲线”小跨步的连续可调。还要求在PID的参与下在1/250秒的张力取样时间内进行修正调速,…………
* B5 {' Z' z; a! j.
8 d4 n$ u# I0 ~7 r. i在这种情况下,分频板调速方案就不能胜任了。$ N" |3 E7 y9 q3 _! X( T; d. D$ \) U
./ x. g- }' ^$ T) `5 J: ~+ D
syw   11-11-22     07:35
. r# R# X5 E+ Z9 m
% r: E+ r6 n5 T1 X$ W+ J' A( `
发表于 2011-11-22 07:42:16 | 显示全部楼层
syw开门造车 发表于 2011-11-22 07:35
3 l% E7 c7 r* Q/ N1 Y5 W: F' ~3 V我在飞、湘里狼  两位友好!
8 l: N3 \3 V) _" r3 u! O2 Z* ~.4 I- t, D+ s8 r6 T
分频板调速方式的速度曲线是“对数曲线”,用在对调速要求不高的场合是可 ...
, y6 J+ K! v4 P# D  H6 h" D
借此机会请教造车前辈,支持Y轴双驱的系统,要求保证Y轴的同步性,不知道是采用的是什么原理
1 G% O& ~& Y  _5 f想了好长时间,用PLC的高速输入端口,接入编码器的反馈信号,肯定是实现不了的
& j2 ?4 O4 O( `' s  B
同一个脉冲分给2个电机,由两个电机驱动去保证同步,电机编码器的反馈信号只反馈到驱动器,并不反馈到PLC  发表于 2013-5-31 17:33
发表于 2011-11-22 07:55:53 | 显示全部楼层
湘里狼 发表于 2011-11-22 07:42 4 h* n* p: ~% M7 `5 s
2 R' r8 X. P8 T* B! ^; f, y想了好长时 ...
9 X8 E0 u0 f, s& A! r
湘里狼 友好!
. Y+ m2 N7 L$ F$ I.& l# I% J9 m0 y& z: k
我用的是自行设计的“syw牌数字控制振荡器 ”,由好大一堆电路、软件组成,不是一两句话能讲清楚。1 ?; C0 q! `, o8 z& ?/ H% E
.4 I6 A( B' e5 B7 N) a' T& b' X
syw   11-11-22    07:55
+ Z  Q& O9 R' r
GMT+8, 2025-2-23 18:52 , Processed in 0.067675 second(s), 21 queries , Gzip On.
