楼主: 超哥晒
我打算做个永动结构。大家给点建议
发表于 2011-11-16 12:35:37 | 显示全部楼层
不太明白你的断续运动得到动力,不过支持你做。查查专利吧,你可能会退缩,呵呵
 楼主| 发表于 2011-11-16 13:00:38 | 显示全部楼层
glin2051 发表于 2011-11-16 12:35
: e5 f) j! M- [$ Q不太明白你的断续运动得到动力,不过支持你做。查查专利吧,你可能会退缩,呵呵
: u% D% I- k  x# `/ B6 }4 f- ]& ?2 s
绝对没有这方面的专利,我看了很多有关的文章及图片视频等等?
白云飞雨建虹桥 + 1 赞一个!
发表于 2011-11-16 13:08:22 | 显示全部楼层
你自己用手摇,就是永动得了
那种手表,只要动一动可够表行走一天,只要你把表带上,就不用为其能量操心,当然,不是纯意义上的永动..  发表于 2011-11-24 15:38
手摇也不能一直摇吧 ,ATP没有了,何谈永动?  发表于 2011-11-21 17:28
还真被你说中了...  发表于 2011-11-17 13:27
白云飞雨建虹桥 + 1 这是真的,永动手表,用手摇的...
发表于 2011-11-16 13:19:39 | 显示全部楼层
做这样的事情只有靠自己,谁都没有经验可谈。
白云飞雨建虹桥 + 1 这是真话...
发表于 2011-11-16 13:43:54 | 显示全部楼层
三十年前我还是小孩时做一个,在一个小木板两旁放二根塑料管,在后边一吸水小木板就可以一直前进,但上学之后就知道为什么不行,真的想做也行,唯一的收获是能学到很多知识,但是要用掉不少银子。
发表于 2011-11-16 13:50:11 | 显示全部楼层
永动机确实是个开阔思维的好玩的玩意儿,不过也仅此而已了
白云飞雨建虹桥 + 1 开阔思维
发表于 2011-11-16 14:12:58 | 显示全部楼层
能量守恒定律已经历经200年历史的考验了,LZ挑战精神可嘉,但是,老实说,放弃吧
发表于 2011-11-16 14:14:06 | 显示全部楼层
小弟读书时就想过。绕地球做一个大圈。然后地面和太空中连接一个发电机。然后用地球自转来发电。
参与人数 2威望 +2 收起 理由
小楼听雨hn + 1 支持!
白云飞雨建虹桥 + 1 支持一下...
 楼主| 发表于 2011-11-16 14:39:25 | 显示全部楼层
crazypeanut 发表于 2011-11-16 14:12 # l8 X( _5 z, _& ~$ H8 V
  j) n6 t$ q, Y
激情与欲望充满了我的脑袋。
有激情一切皆有可能  发表于 2011-11-19 11:06
您说呢??  发表于 2011-11-17 13:33
哈哈...大部分发明不是为了赚钱而发明的...  发表于 2011-11-17 13:32
哈哈,这要是玩成了,还什么巴菲特,什么盖茨,什么中石油,统统不在话下,什么沙特王室,统统沦为穷人,别的不说,用这个技术发电,没有成本,所有赚的都是利润,并且越来越多,能量越来越大,赚翻了,哈哈  发表于 2011-11-16 15:53
发表于 2011-11-16 14:55:06 | 显示全部楼层
地球为什么会自转不停呢?永动?) w3 S, Q) v" W1 d) o  S) H
如果真给地球绕个磁线圈,会停止转?
思考使人进步...  发表于 2011-11-17 13:39
这里的永动是没有能量输出的。关键点在于能量守恒。第二个问题,如果你有足够大得线圈,有支撑点,理论上是可以改变地球的自转的,没有支点,线圈也会和地球一起转起来。我觉得研究东西,首先要搞清理论。  发表于 2011-11-17 11:54
GMT+8, 2025-3-12 15:51 , Processed in 0.056642 second(s), 15 queries , Gzip On.
