楼主: 超哥晒
我打算做个永动结构。大家给点建议
发表于 2011-11-21 20:20:02 | 显示全部楼层
此贴会以什么结果结尾呢???
发表于 2011-11-21 20:59:53 | 显示全部楼层
打磨村 发表于 2011-11-21 19:10   O5 d; |, n& O( P% ?% r0 n( B
在做之前,至少应该从理论上先推翻能量守恒定律。没有理论支撑,谁会相信你做的东西。虽然我不相信这东西, ...
* |! z3 R3 U1 `- K3 i! W# k把产生的功率转为热?然后呢?你能把产生的功率100%转为热?
发表于 2011-11-21 21:09:49 | 显示全部楼层
+ v4 S9 G/ _) ]5 r+ o/ J; U在做之前,至少应该从理论上先推翻能量守恒定律。没有理论支撑,谁会相信你做的东西。虽然我不相信这东西, ...
; C$ {+ r4 _4 H( X
如从北极有个压缩机在产气,把产的气输送到赤道来供给一个压缩空气动力发动机发电。把工作后的气又从管内与输送来的气隔离后反回到北极。此时进行热交换。第一次它会吸收太阳能。但如反回进行热交换后。那么它只需膨胀消耗的内能。如它们的功率差转为热量大过膨胀消耗的热量。那就是有动力。就好比人一样。人要吃饭。吃了后是不能再回来,但你要去种稻谷,但你把自己的功转为大米后才能养活自己。如你不能换。那你不能活多久。这就是循环。
发表于 2011-11-21 21:21:59 | 显示全部楼层
单热源 发表于 2011-11-21 21:09 : i% W( ~; i, t4 M0 ~+ L
如从北极有个压缩机在产气,把产的气输送到赤道来供给一个压缩空气动力发动机发电。把工作后的气又从管内 ...
6 d- K. _2 Q" H$ D5 \/ k
循环?理论很有意思,但现实吗?机械能转换成热能,热能再转换成机械能,这里面的效率是多少?你如果牵扯到利用太阳能,那就是不是永动机的问题了,这涉及到太阳能作为系统的输入能量了,前提是你发明出高效利用太阳能的装置,那这算什么永动机,如果石油是无限的,那么普通的燃油发动机按你的理论也是永动机了
有个法国人叫卡诺  发表于 2011-11-22 18:20
燃油发动机有多少热量是排出的。这热量不能利用么,是你还懂利用。燃油的目的是做什么。也是产生热量。热量是没有区别的。  发表于 2011-11-21 21:26
发表于 2011-11-22 10:31:22 | 显示全部楼层
在月球和太空中 上 可不可以实现永动机呢 当然不是靠重力实现
6 H6 I. `: S. c' {9 L9 o如果可以的 话 那太空的装备 岂不是牛X了
: p' i# D% l4 J. ]
发表于 2011-11-22 14:05:41 | 显示全部楼层
不知道利用风来驱动可以实现吗?
 楼主| 发表于 2011-11-22 14:42:20 | 显示全部楼层
机械手ZQ 发表于 2011-11-22 14:05 % X  q7 K  F; K9 S* o( @2 O& }8 A
不知道利用风来驱动可以实现吗?
  S7 V3 y, \% t0 `4 e
那个叫风能,不是永动,
发表于 2011-11-22 15:54:00 | 显示全部楼层
用心脏做动力$ L' m6 }* {  t' ?- [& x2 j
我觉得可以永动
发表于 2011-11-22 18:11:00 | 显示全部楼层
打磨村 发表于 2011-11-21 21:21 ( |$ j7 V& Y3 j
循环?理论很有意思,但现实吗?机械能转换成热能,热能再转换成机械能,这里面的效率是多少?你如果牵扯 ...
; ]; I7 p- T4 m  J4 V9 G+ J6 ^  {) j好吧,佩服你的勇气,虽然我不明白你在说什么,做出来比说一万句有用
发表于 2011-11-22 18:21:37 | 显示全部楼层
人类应该有向前探索的精神,但不是建立在无知和愚昧的基础上。
GMT+8, 2025-4-26 18:49 , Processed in 0.058258 second(s), 15 queries , Gzip On.
