楼主: 太阳升起
立式加工中心的装配,请教
发表于 2011-11-20 21:18:02 | 显示全部楼层
hwl11721 发表于 2011-11-16 18:15 ' {$ `4 ^6 T  g3 s& j% C6 D. z
两个面都需要刮,一般机器加工出来的精度都不是很理想,想要高精度都是需要铲刮出来的。
1 G( E! G6 U& n. ~6 b
不能吧,只能刮一个面
发表于 2011-11-20 21:29:20 | 显示全部楼层
是呀,那个好刮就刮那个面好了。
 楼主| 发表于 2011-11-21 08:30:45 | 显示全部楼层
制造业者 发表于 2011-11-20 20:48
$ Q  [% ^6 k3 g+ K4 l+ f9 k3 u不光是只有刮研一种工艺,还有别的工艺方法可以保证的。
+ |3 G* i3 i+ f& M: k$ }可是刮研的成本却是最低而效果却是最好的。因为我们是非标小批量的生产。
发表于 2011-11-21 23:37:29 | 显示全部楼层
太阳升起 发表于 2011-11-21 08:30
- h. q; Y( L" Z& W+ T4 \可是刮研的成本却是最低而效果却是最好的。因为我们是非标小批量的生产。
& m5 ]/ _4 K1 l: M- g4 e$ P: b
估计贵公司生产的是一些小床子
发表于 2011-11-22 07:37:30 | 显示全部楼层
机床精度有几何精度和接触精度,哪个不好就修哪个,不能瞎修。否则机床不会有稳定的精度
 楼主| 发表于 2011-11-22 09:00:02 | 显示全部楼层
制造业者 发表于 2011-11-21 23:37 # F2 f. Y& r. R3 n
估计贵公司生产的是一些小床子
' v2 @4 V9 n1 @* J; ~3 P
是的,虽然是小床子,但我们在认真的做。
 楼主| 发表于 2011-11-22 09:01:25 | 显示全部楼层
王红强 发表于 2011-11-22 07:37
5 I& C3 q: B% m1 C' M机床精度有几何精度和接触精度,哪个不好就修哪个,不能瞎修。否则机床不会有稳定的精度
9 i9 H7 x0 g7 T$ w4 q- E4 O
哦,谢谢您的提醒。············
发表于 2013-8-3 21:31:49 | 显示全部楼层
朋友你好,我想做立式加工中心,咱们能合作吗,我的QQ15210306 我自己能做精加工,就是没有技术搞立加这一块的生产
发表于 2013-8-6 11:47:15 | 显示全部楼层
底座是与导轨一次加工出,所以精度很高,当基准,,,,立柱是导轨面与固定面精度不好保证,,,,所以你老板说的是对的,,,,,,,
发表于 2013-8-6 11:48:52 | 显示全部楼层
立柱很难铲
GMT+8, 2024-11-17 19:19 , Processed in 0.050826 second(s), 15 queries , Gzip On.
