查看: 26672|回复: 21
65Mn和SUS304作弹簧各有什么特点?
发表于 2011-11-15 21:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
老同志说了这么一段话——3 x2 L9 S" w# E: p
有一款弹簧,换了供应商之后,质量一直不过关。
; w/ H& E0 R4 T7 x最早用的是65Mn,后来说弹力不足,换了SUS304。结果弹力够了。
; m8 I' Q7 c% k! u4 G7 B1 T3 _# B# S% P9 [
从材料上说,65Mn和SUS304的模量应该差不多。因此换材料增大弹力的说法是没有根据的。1 I5 C' S: w2 R/ l+ V) Z. _' g4 S
簧丝直径0.8,65Mn和SUS304相比,抗拉强度更大,同样的弹簧,最大弹力会更大。3 E9 C7 r/ n0 A
不知我说的对不对?
4 e; g+ Y: }+ q' n( E1 [+ }5 {; ^- B2 M
发表于 2011-11-15 21:50:05 | 显示全部楼层
质量不过关是哪项指标有问题,对于65Mn和304差别有多大?就是指的相同位移下的弹力不同?二者所有外形参数都一样么?
 楼主| 发表于 2011-11-15 21:59:34 | 显示全部楼层
chntod 发表于 2011-11-15 21:50 ) T  S+ S+ V0 z: a( I% l& z
质量不过关是哪项指标有问题,对于65Mn和304差别有多大?就是指的相同位移下的弹力不同?二者所有外形参数都 ...
4 _& R8 |: l# m
外形尺寸都一样时,65Mn和304会造成相同位移下的弹力不同吗?
7 b, Z+ Z1 {5 \
理论上说,照公式来看,只要外形尺寸相同,E相同,弹簧刚度就是相同的  发表于 2011-11-15 23:28
 楼主| 发表于 2011-11-15 22:19:30 | 显示全部楼层
两个塑料件靠扭簧压紧并开合,扭簧没有导杆。8 X' F% W+ T+ R5 Z
装上扭簧后,回复力使塑料件扣合,支点在前面。扭簧作用点距离17mm。回复力要求150g正负30g。1 x5 r; y' D6 I! u
安装时,在后部加力,塑料件前部张开,扭簧作用点距离34mm。) D- Y! g: H, _$ e2 q
由于要和结构适应,扭簧两臂有凸起。该凸起容易导致装上扭簧后,塑料件前部扣合严密,中后部缝隙较大。4 G; @2 T3 u% p) U4 n1 ?% ]1 x
质量问题指两方面,一是弹力过大或过小,二是安装扭簧后中后部缝隙过大。
0 U2 e7 u2 g: o5 u) P304做回的样件,弹力没问题,但导致缝隙过大。/ T& u* w- _# S+ O4 L" I
实验发现,样件张开34mm仅20次后,弹簧就回不去了。凸起尺寸达17mm,实验前的14.5mm。这样缝隙问题不可避免。
+ p9 o: t' W3 Q- ]9 v& d怀疑张开34mm时,力矩超出扭簧弹性范围。
 楼主| 发表于 2011-11-15 22:22:14 | 显示全部楼层
把304换回65Mn,17mm时弹力会变吗?扭簧弹性范围会否改变?
 楼主| 发表于 2011-11-15 22:30:50 | 显示全部楼层
目前的尺寸为——$ k. e, J1 _! F& V
簧丝直径0.8mm,圈数1.5。拟把圈数加1,使17mm和34mm时应力变小。为不改变17mm时的弹力,直径变为0.9,同时改变尺寸,使17mm时的张角减小30%。! l/ f) e; ]+ L: j$ L. n! _+ ]5 O+ T
扭簧变形角=(力矩Tx弹簧直径Dx圈数n)/(弹性模量Ex惯性矩I)
发表于 2011-11-17 15:43:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 冷水黄金 于 2011-11-17 15:44 编辑 ' O/ b  t& i! L; I- U0 p# B
9 K+ g3 c! A& r/ W7 S回火温度与时间要控制好。
$ o% |4 k  n/ Y3 ?: D$ w. N国内弹簧厂质量极不稳定,材料、尺寸、热处理....,结果差个20%~40%是常有的,咱可是受够了的。
' ~# F1 ^1 d; y. t
7 V3 K# M6 U! o2 s" u仅从机械性能上来看,冷拉细的碳素弹簧钢比不锈钢要好的多,弹簧厂也喜欢用。
8 a+ T$ X# B& v. T
! Z' y1 K2 H& h但细钢丝,不锈钢防锈有绝对优势。
 楼主| 发表于 2011-11-17 19:56:24 | 显示全部楼层
* a3 T9 S3 B: s8 ^# l
- ^9 X/ `+ t. B' k8 m& w. x, _% r换了新的供应商后,问题暴露。前任先按原图纸做了65Mn,一致反映弹力不足。后来换了304,弹力是够了,但结构缝隙太大。
! V6 W& _: `9 B) ^后来前任走了,工艺和生产开始掰弹簧。后来也掰烦了,丢给我了。- D: {1 k0 V( `3 X' k9 y
2 X1 w" Q+ O5 e8 ~* j一看图纸,公差巨大。简单分析了一下,把关键尺寸公差减小到+-0.5,撑起结构缝隙的尺寸减小1mm,心想这下应该可以了。结果打样回来质量先来,仅有两个尺寸超差,试装两套结构,弹力和缝隙都合格。建议放松公差。
! n$ Z' y8 B# @1 x$ R4 G5 J取了十几个弹簧测了一下,只有三四个弹簧的那两个尺寸超差。于是认为只要合图纸要求,就OK。
1 v( T* M4 u9 _% _* m2 e生产装了两套结构,缝隙明显。汗。6 U0 e% C2 p1 k+ T  A! D
7 p1 l( V" V: ?9 s$ _
下午和工艺装了一个,缝隙问题消失。生产安装时,弹簧两臂压得厉害,弹簧肯定被压塑性变形了。不要压臂,压钩子就行了。找到办法,很高兴,工艺也很高兴。晚上装了一个,压住钩子,缝隙问题也没有。
% N1 g3 a; f3 y: o. ]' p
" u( n7 E# O1 h% }" ~7 i; G/ T第二天工艺准备按新方法指导生产安装,我心想,是不是要再装几套,2套也些少。但偷了个懒,就任工艺弄了。
, z1 [$ k! \7 i' g, B3 H不一会,工艺来了,连装四五个,缝隙都不行。
2 L( @' q7 C) w和厂家沟通了一下,没有实质思路。
, f5 B4 r; y+ G' d9 |3 T4 \弹力使缝隙减小,难道仍是扭臂上的凸起撑起,导致缝隙变大?
8 E' z+ h8 _0 b% P, \把有缝隙的结构解体,发现弹簧都发生了塑性变形。安装时,为了操作,扭簧开口很大,很可能超出弹性范围。+ s3 w" }0 ~, }! u
按安装情况,把尺寸合格的弹簧掰开,然后回复自由状态。几十次下来,弹簧都发生了塑性变形。
" M$ Q4 P7 n5 Q3 k1 y" l* ?( k: v晚上回家路上,想了把圆柱部分加一圈,这样变形部分加长,应力减小。为了使弹力不至于变小,簧丝加到0.9,同时把变形角调小。
  F3 \. Y# Y9 `7 C第二天一堆事,没顾上。
# O; f" S- K" s1 u- N5 m. g5 J2 d$ M/ s第三天必须首先处理这件事。和厂家技术人员沟通一下,很热情。
2 |* _# f& j/ g$ j, _& {: m这时发现,自己才把工况和要求弄清楚了。把不关键的尺寸放开,把测力的方法告诉厂家(之前厂家不知道工况细节和要求,认为力没法测,就也没测),然后让他们弄吧。" g$ N: V  b; l8 A( z
厂家说了65Mn和304。65Mn弹性好,但刚度和硬度小,“软”。304做得很多,客户也没反映有什么不好。既然这样,就做304吧。
0 L( r6 t5 u! n3 G% O- H感觉自己确实是半桶水。汗。
 楼主| 发表于 2011-12-13 11:20:03 | 显示全部楼层
弹簧都有哪些热处理工艺?
, m4 K8 X5 b* ?; C, {- v/ E3 W" {6 A9 k& E最后一道工序是回火吗?
最后一道是磨平  发表于 2011-12-14 20:52
 楼主| 发表于 2011-12-17 12:07:28 | 显示全部楼层
andyany 发表于 2011-12-13 11:20
0 m0 O% s6 z$ U8 T3 k/ _0 R弹簧都有哪些热处理工艺?
+ x- b0 V4 V4 V4 C+ n# y# t最后一道工序是回火吗?
9 _; U0 B' ~# a' h3 M; C金友,热处理工艺的最后一道工序是回火吗?
GMT+8, 2025-4-26 18:33 , Processed in 0.061061 second(s), 19 queries , Gzip On.
