查看: 10205|回复: 31
自己厂里独立生产的数控车床皮带式主轴单元。
发表于 2011-11-15 21:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
, N" e- X. [* b自己厂里独立生产的数控车床皮带式主轴单元。
2 c4 n& p* @6 S今天拍了一段前后端面跳动的测试视频,经检测,前后跳动基本在1um之内。。在此和大家分享。; X3 J0 T. n# @' W& F- d
! U' \* j" V0 y) `8 @
后端面检测视频
. }. d7 A" R! C# K5 n
# m; D# V+ _4 R1 B4 B0 M: m( y2 Y7 {0 P! }- I# a6 }
* ^4 H2 r! e, l前端面检测视频5 Q7 p0 j5 z. e" e5 g1 A
: v3 O$ h8 V. w; C4 V4 o$ S
* G, U! g0 x& L
( k, Y1 i4 M9 v% `, x0 k! v7 q& y  E9 p2 ^2 h  F1 i
发表于 2011-11-16 16:41:18 | 显示全部楼层
                                {:soso_e179:}
 楼主| 发表于 2011-12-8 19:12:51 | 显示全部楼层
这么好的帖子不挺,真是可惜了。。顶起来。。
发表于 2011-12-9 20:11:53 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}请问安装起卡盘和工件后旋转起来跳动多少呢
好,,,,,  发表于 2012-7-23 18:37
 楼主| 发表于 2011-12-9 20:26:28 | 显示全部楼层
cj0203 发表于 2011-12-9 20:11
0 H. K) a) i0 D请问安装起卡盘和工件后旋转起来跳动多少呢
7 ]* ^; H$ t7 B; Q9 s4 j, E
是啊,这是个很严峻的问题。之前在展销会上,一个机床厂的员工和他交谈后,他说,你的产品虽然精度高,但不一定用的好。因为机床是好几个部件组成的,你的主轴好了,其他配件如果精度跟不上,依然做不出高精度的机床。这需要大家一起努力,整体水平上去了才可以。
# t+ o* N9 \0 t  u& \' X
发表于 2011-12-9 20:50:05 | 显示全部楼层
能加工个工件看一下性能怎么样吗
 楼主| 发表于 2011-12-9 21:28:47 | 显示全部楼层
siberiawolf 发表于 2011-12-9 20:50
* z! m$ c: W! f0 l: g能加工个工件看一下性能怎么样吗
: g& J5 J4 r8 ~; }  O6 f( X
这个要去客户那边才能拍到视频。有机会献上。。{:soso_e113:}
发表于 2011-12-11 11:29:29 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2011-12-11 12:24:51 | 显示全部楼层
第一张图上的铁渣渣看的我很不爽!!
发表于 2011-12-20 21:38:08 | 显示全部楼层
{:soso_e127:}自己生产的对象 还要去客户那拍摄 ,无语 你企业实力太烂 ,做这东西实验的样机都没 可知你们还是在概念上
看现场乱的够可以的。  发表于 2012-7-23 18:38
GMT+8, 2024-11-17 10:02 , Processed in 0.053855 second(s), 16 queries , Gzip On.
