楼主: liyepeng
自家生产的皮带式主轴视频跳动测速,求加分!!!
 楼主| 发表于 2011-12-6 23:01:50 | 显示全部楼层
加人气。。。。。{:soso_e179:}
发表于 2011-12-10 14:36:47 | 显示全部楼层
我也是做轴的,我们通常检验是用杠杆千分表或扭簧表检验,精度控制在2个微米以内
 楼主| 发表于 2011-12-11 18:26:21 | 显示全部楼层
老贺 发表于 2011-12-10 14:36
3 F! e8 j4 Q+ N1 A3 v: R" q9 t我也是做轴的,我们通常检验是用杠杆千分表或扭簧表检验,精度控制在2个微米以内
' e: O/ \- y/ h7 \% i. ~
厉害啊,
1 B7 z! T; `, @今天用扭簧表测试了一下。 实在是太难读了。敏感度太高了。7 i8 [6 D* M, j7 P0 q4 H- f
下次我视频拍下传上去,你帮我读读,我实在看不好。稍微碰下就晃。请问我在使用扭簧表检测时,需要注意哪些细节,才能在数值上好读点呢?
, v' I+ l- U: H( L, J" D
可以用高速录像拍,慢速放。这是用眼看的,没有数据记录。有些检测仪器可以记录数据的说。  发表于 2011-12-11 19:18
发表于 2011-12-11 18:57:57 | 显示全部楼层
你的主轴主要用在哪方面??转速和切削能力呢??,还,不错吧
% o. a) c' S6 v  x$ J; Y5 B* O我的意见:1.你的主轴要夹一个标准刀来测量轴向,径向的跳动.(静止,低速,高速)
  S$ {0 w9 O3 ?/ L               2.精密主轴是要测动平衡的,我换过日本机的主轴.用专门测量仪器,(一套的话5W左右)最后是靠小机米来调节的,测量的数据对应的就是哪种机米,高速的声音越小,动平衡就越好.
发表于 2011-12-11 19:25:48 | 显示全部楼层
表这样的摆是有误差值存在的,实际数据会比测得的数据大。 不够规范的手法。* g$ c7 D9 R5 ]: d6 x
' D- e5 s8 v$ _! I; i8 g7 m
再者,拉动测杆后不能归零,这样也是有瑕疵的架表手法。
发表于 2011-12-11 19:28:43 | 显示全部楼层
房顶 发表于 2011-11-19 13:30
% d$ M3 @  c( l5 k) V表没有坏,普通千分表灵敏度比较低,扭簧仪灵敏度很高但阻尼小不易读
3 C: n8 `% C, R& F3 ?2 Z# {普通百分表灵敏度较高
4 f, S& E$ l1 [' w7 w6 H
普通千分表肯定比普通百分表要容易看的,就从间格距便可得知。9 ]5 U0 n5 Z7 g
6 V- y8 P8 }: i. D" m* w- K表的灵敏度与表的精度级别是两码子事。- F" e& O2 x* ~1 B, J
发表于 2011-12-11 19:38:12 | 显示全部楼层
真的不错。             ; D, u8 y; g: h8 L: d5 T
 楼主| 发表于 2011-12-11 20:49:46 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2011-12-11 19:25
5 v! B' F2 d3 D8 P表这样的摆是有误差值存在的,实际数据会比测得的数据大。 不够规范的手法。
/ b) F$ e+ m' b( v- W# g/ g6 E- u0 z
3 H0 w5 {/ p/ x7 [2 ^  D再者,拉动测杆后不能归零, ...
* f7 Q: a$ c; D1 o9 \求教:2 J8 h0 ?& Z0 Q- [: |: R- n
我应该如何摆放? 谢谢。
有“精密测量技术”相关的书和资料,里头说的很详细。 录像上的测杆就没摆正。  发表于 2011-12-11 21:00
发表于 2011-12-11 20:57:33 | 显示全部楼层
明天我看能不能录一个,大家看看。
 楼主| 发表于 2011-12-11 21:03:22 | 显示全部楼层
老贺 发表于 2011-12-11 20:57 9 E6 v" G; U" [  l5 Z0 u2 S
明天我看能不能录一个,大家看看。
4 d3 }" W& m2 U: _好的呢。放上来了记得信息我一下。谢谢。。一起探讨。* B/ v( k5 [3 P9 Q3 D
GMT+8, 2024-11-26 21:31 , Processed in 0.064433 second(s), 20 queries , Gzip On.
