查看: 11741|回复: 14
请教压铆螺母松脱解决方法
发表于 2011-11-15 15:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司有一批钣金件,2MM厚304板上装M6压铆螺母,因为有些松脱掉了,客户不允许焊接,请教各位同行有没有好的解决方法,谢谢!
发表于 2011-11-15 15:51:49 | 显示全部楼层
首先,孔径要非常准确,孔大了,就玩不得,肯定要掉,
% V0 K9 r" \% o; X其次是压铆设备要好,力要准确,压的就有松有紧,肯定有一批要掉,3 L. y, r+ a: D+ O, [! e
5 u; \# E  M; _, |: a再就是你铆钉要合格,以前阿拉给澳大利亚作箱子,铆钉都是米国的,控制好亚铆力,一个都不会掉,
发表于 2011-11-15 16:10:01 | 显示全部楼层
掉了,就没办法解决。# `+ O' W. a6 |  N/ b" {& V
钣金开孔现在都用激光玩了,尺寸应该不是问题啊,用标准压铆枪,我从没碰到过松掉得问题。
发表于 2011-11-15 20:03:33 | 显示全部楼层
小弟我还是第一次听说压铆螺母,不过在我们公司也见过,都是用压力机压进去的
发表于 2011-11-16 08:58:14 | 显示全部楼层
主要还是要看螺母的形状,方便的话发个图片或示意图上来。
发表于 2011-11-16 10:08:09 | 显示全部楼层
我觉得你的坏的压铆螺母如果不多的话,你重新处理一下板子,然后用涨铆螺母试一下,用小压力机压看行不行
发表于 2011-11-16 10:43:15 | 显示全部楼层
估计你是压铆螺母的问题,你买压铆螺母的时候要说明下,要压不锈钢的螺母,我们买的京阳的也不行,后来我们换朗列的就可以了,还有一定要根据料厚选择相应规格的压铆螺母
发表于 2011-11-17 14:35:47 | 显示全部楼层
我公司是用小压力机压的~~~~~~~很牢吗~~~孔的大小好不好,,不行,焊个两点就牢了~
发表于 2011-11-19 10:56:09 | 显示全部楼层
压铆螺母对零件的材质有要求的,不同的材质需要选用不同的压铆螺母,在定压铆螺母时最好向供应商了解一下,另外,使用设备压铆也可以很好的保证
发表于 2011-11-20 10:55:38 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2011-11-15 15:51
9 C0 {/ B  t; {# A+ f- V首先,孔径要非常准确,孔大了,就玩不得,肯定要掉,
) V: g9 X; R+ X5 ?  Q  Q4 m其次是压铆设备要好,力要准确,压的就有松有紧,肯 ...
. ^) a8 g0 v  W. z....大侠对钣金很了解啊; C: k8 ^4 G/ `! q% ]  Q' f) m
GMT+8, 2025-1-20 15:46 , Processed in 0.060987 second(s), 15 queries , Gzip On.
