查看: 5177|回复: 7
前沿科技之光照使2D模型变3D物体
发表于 2011-11-15 13:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
北卡罗来纳州立大学(North Carolina State University)的研究人员已开发出一种简单的方式,可把二维模型转换成三维物体,只需使用光。
% m6 t! S9 t* @5 u& G: J0 b" h+ P
/ r$ L5 ^2 L2 m: a/ C3 {4 O
二维平面塑料片,在红外光照射下,黑线会收缩,形成转轴,使材料折叠起来。这项新技术可用于创造各种物体,如立方体或金字塔,不需要在物理上接触这种材料。
6 W/ t0 r* S8 X
“这是现有材料的新应用,有望用于快速、大批量制造工艺或包装应用,”迈克尔•迪基(Michael Dickey)博士说,他是北卡罗来纳州大学化学和生物分子工程助理教授,联合撰写了一篇论文,介绍这项研究。
$ g, l  M* @. h, L+ V) F这个过程是非常简单的。研究人员采用预制塑料片,使它经过传统的喷墨打印机,在材料上打印出粗体黑线。这种材料随后被切成所需的模式,放在红外光,如加热灯下。4 {! r/ T& y& o8 n
这种粗体黑线会吸收更多的能量,超过材料其余部分,导致塑料收缩,形成一个转轴,把塑料片折叠成三维形状。这种技术可用于创造各种物体,如立方体或金字塔,不需要在物理上接触这些材料。这一技术可兼容商业印刷技术,如丝网印刷(screen printing),卷到卷印刷和喷墨印刷,这些技术都价格低廉,产量高,但实质上是2维的。$ @' X7 K5 r* P1 e* c( `4 m
改变黑线或转轴的宽度,研究人员就可改变每个转轴的折叠程度。例如,他们可以创造一个转轴,折叠90度,形成立方体,或创造转轴,折叠120度,形成金字塔。转轴越宽,折叠幅度越大。更宽的转轴折叠也更快,因为有更多的表面积吸收能量。
- ]" z; l- _' d8 D: b“你也可以设计这些线条,印在材料的任一侧,”迪基说,“这会使转轴朝不同的方向折叠。就可以创造更复杂的结构。”
( Z% C, z9 E( Z" ?1 I研究人员开发出一种计算机模型,来解释这一过程如何起作用。有两个关键的发现。首先,转轴的表面温度必须超过这种材料的玻璃转化温度,就是在这一点,这种材料开始软化。其次,热量必须集中到转轴上,以快速有效地折叠。如果所有材料都被加热到玻璃转换温度,就不会出现折叠。- v* L6 @; Y, P7 |
“这一发现的起始工作,就是我们过去所做的形状记忆聚合物,这部分是为了满足自己的好奇心。事实证明,它的效果出乎意料的好,”迪基说。: X3 D  ?9 I1 `. l' P
论文《自折叠聚合物片采用局部光吸收》(Self-folding of polymer sheets using local light absorption),11月10日发表在《软物质》(Soft Matter)杂志上,联合作者有迪基,北卡罗来纳州立大学化学和生物分子工程教授简安•君泽(Jan Genzer),北卡罗来纳州立大学博士生刘颖(Ying Liu)和北卡罗来纳州立大学本科生朱莉•宝莱斯(Julie Boyles)。这项工作的部分支持来自美国能源部。
. J. n; u9 l  [% [6 C' H5 b
" D9 ]- V3 K/ D! p
发表于 2011-11-15 14:02:25 | 显示全部楼层
学习了。、。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-15 16:28:27 | 显示全部楼层
还有这种东西  第一次见到  又长知识了
发表于 2012-3-2 10:17:41 | 显示全部楼层
做玩具或者包装可以。工程上没有用
发表于 2013-3-26 16:28:18 | 显示全部楼层
应该很有市场哟!谢谢分享,让我大开眼界!
发表于 2013-3-31 12:33:57 | 显示全部楼层
在毛主席故乡的一个展览馆里,有毛主席的一个平面照,照出来的效果是立体的。真不可思议!那是十几年前的事情了。小时候觉得很神奇,现在仍然觉得很神奇哟!我有幸拍了一张,哪天把那个图发上来。
发表于 2013-4-1 20:38:44 | 显示全部楼层
请问我怎么看不到图呢?原理不好理解啊。
发表于 2013-4-9 01:17:53 | 显示全部楼层
看不到图,无图无真相
GMT+8, 2025-4-26 17:23 , Processed in 0.091819 second(s), 18 queries , Gzip On.
