查看: 3885|回复: 5
有没有速比是2.5左右的减速机?
发表于 2006-12-8 09:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位现在用的行星减速机是PG1322-4.6,有没有速比是2.5左右的?谢谢。
发表于 2006-12-8 21:07:56 | 显示全部楼层
Re: 有没有速比是2.5左右的减速机?
行星加速一般都会大于2.5 因为行星减速其实是内齿圈和太阳轮齿数的比值。如果比值太接近,行星轮就会很小。
 楼主| 发表于 2006-12-9 15:05:55 | 显示全部楼层
哪个网站有PG系列行星减速机的样本呀?
发表于 2006-12-14 20:56:14 | 显示全部楼层
行星减速机速比最小的是2.8的!!5 R$ {* {$ p8 ]
国家标准!!
发表于 2006-12-15 20:47:39 | 显示全部楼层
呵呵,上NGC的 网站,找销售处电话,我们帮你解决任何齿轮箱问题
发表于 2006-12-16 16:18:56 | 显示全部楼层
没有,楼主可以考虑自已做一个
GMT+8, 2024-11-29 13:35 , Processed in 0.050917 second(s), 15 queries , Gzip On.
