楼主: 扫街
德国制造业文化的启示
发表于 2011-11-16 14:00:29 | 显示全部楼层
在中国,你这么做了,你就吃亏了。说白了,社会不支持你。
中国人比的是厚黑与背叛的本领,所以产生不了德国人的技术和生活方式。  发表于 2011-11-17 09:00
发表于 2011-11-16 14:18:13 | 显示全部楼层
这种意识,需要几百年甚至上千年的沉淀
发表于 2011-11-16 16:10:19 | 显示全部楼层
对于德国,只有一个字,牛。无论从文化从政治从经济。去过之后一度不愿回来。
发表于 2011-11-16 16:18:01 | 显示全部楼层
中国人最喜欢的“大概似乎差不多,然而未必不见得”
德国人做事很严谨,这个是不错,不过严谨也带来了效率降低的问题
发表于 2011-11-16 17:09:27 | 显示全部楼层
“不管黑猫白猫,捉住老鼠就是好猫”。有人说老鼠是指金钱,摸着石头过河,能能摸到钱就好。有人说老鼠是指有缺陷的产品、危害社会的人,能减低缺陷率、揪出坏人就好。谁好谁不好?太极端了不好。
发表于 2011-11-17 11:05:45 | 显示全部楼层
德国人做事很严谨,这个是不错,不过严谨也带来了效 ...
效率?赫赫,什么一到中国就要变个味儿。
看看中国式效率:
中国产校车超级能装 成功塞入近70名幼儿!
汉网-武汉晚报讯(记者 李爱华)前日上午,在新洲区辛冲街邢榨村,一辆接送孩子上学的幼儿园校车行驶途中突然跑偏,侧翻在路边的水沟中。附近村民闻讯迅速赶来施救,将车上近70个孩子一一救出。
  据一名村民介绍,当日上午8时许,一辆黄色的幼儿园校车在邢榨村接了数名学生后开往邾城街一家私立幼儿园,不料校车在乡间马路上行驶时突然偏离路面,侧翻在路边的水沟中。路边水沟约有2米宽、1米多深,校车左侧车轮陷在淤泥中,右侧车身悬空,附近村民闻讯赶来施救,打开车门发现车内幼儿严重超员,他们将幼儿一一救出,人数有近70人,但该校车车身上印刷的核定人数为19人,车内还放有两个加座用的长板凳。
  幸运的是,车内所有幼儿只是受到了惊吓,并无大碍。
  据校车司机解释:当时他正准备停车,可挤坐在副驾驶座位上的一名幼儿将他的右手碰了一下,致使方向盘偏了方向,车身滑出路面。
  据了解,出事校车为邾城街一家私立幼儿园所有,该幼儿园有四五百名学生,5辆校车接送幼儿上学。前日该园有一辆校车出故障报修,一辆校车开往邢榨村附近时多带了学生,致使校车超载严重。
  目前,相关部门已介入调查此事,并责令该幼儿园进行整改。
发表于 2011-11-17 11:18:40 | 显示全部楼层
everfree 发表于 2011-11-17 11:05
效率?赫赫,什么一到中国就要变个味儿。
看看中国式效率:
看看这个实例 来自于百度
提问者:精锐威廉华莱士 | 浏览次数:586次
德国人为什么办事效率那么低下?办事风格那么死板?
我老师,说起过,在德国留学,宿舍一个抽水马桶坏了,向学校宿舍管理相关部门投诉,该部门先让他填写一张表格,让后表示需要按照程序对该事件定性,拖了两天后,来了一个工人,捣鼓了二十来分钟,然后填了一张表格,其实马桶没有修好,只是检查,然后说要备案,第二天是周五,学校表示按照制度,周五工人是不处理这类级别的事务的,然后拖到周一,没有工人的影子,想宿管投诉,宿管说,按照制度,那天检修的工人今天轮休,处理这件事的是另外一个工人,但是根据制度要做相关工作交接等等,后来那个工人来了,捣鼓了半个小时,说此类问题需要用到什么九号工具之类的,可能比较麻烦,我那老师很生气,觉得这帮德国人办事太官僚,修一个抽水马桶愣是修了一个礼拜,几个中国留学生一起动手,一个下午把马桶修好了,隔了一天头天检查的工人带着所谓的九号工具回来了,那些中国留学生告诉他马桶修好了,那工人很生气,立刻向宿舍管理相关部门投诉,相关部门有关办事员很生气,说这帮人简直在胡闹,这样做严重违反了管理制度、相关程序和相关规则,这样做对公共设施可能会造成不可估量的隐患,如有必要,将聘请律师和这些学生谈话。
发表于 2011-11-17 11:24:28 | 显示全部楼层
==========所以说两种观念的人对效率的要求和角度是不同的。
发表于 2011-11-17 11:25:07 | 显示全部楼层
效率?赫赫,什么一到中国就要变个味儿。
看看中国式效率:
是这样没错,我也曾经听说过类似
以前在威斯康辛住HOMESTAY,那家俩男的全是德裔
他们做事完全是按照规章办事
容不得半点变通【有点强迫症向】
例如每天洗澡不超过20分钟,过了20分就肯定给你把热水拉了,我都怀疑他掐秒表算的=   =
还有一次教他煮米饭,他居然拿量筒在厨房里量=   =
可能就是这样德国工科才会如此出名吧-  -
其实他们这样也有一定的历史原因,1L说的片面了
德国也算不上很人性的国家
经过接触你会发现,形成他们这种性格的起源来自于他们的涩会压力
德国法律真的是面面俱到的
你在错误的地方吸了烟都有可能惹到麻烦
所以更多的他们强调的是“责任”而不是像国内某些怨妇一样的一味追求“权利”
德国人可能不喜欢他的工作,但一定会把自己该做的做到,做好是按标准而言
积极性不算是太强,竞争也是不比国内【他们的大学也不采取精英化,每所水平都差不多】
现代的德国人一般都很爱好和平,因为他们希望现在的日子尽量不要打破
过好现在,未来还在明天
我认识的几个德国人年龄都不超过30岁,但感觉超阴沉
德国哲学家物理学家出的比较多,理论方面很站得住
据说现在的德国人一般都不太“纯”。很多都是从维也纳波兰那边过来的
但是我感觉在现在的欧洲,德国算是个好地方
英国已经没办法呆了,英国人彻底地任凭他没落掉。
法国也是越来越脏,到了巴黎你不会想到任何关于花园之类的词
学经济的时候很多老师预言德国会再度兴起【尽管可能他受到的阻力会比CHN还大】
因为它的SHE会ZHI度决定了他把每个人的力量都用到了
你说的那个也算是个很好的例子
而且德国人虽然SI想很强悍,但是————
我觉得做朋友还是蛮靠得住的
有时候他门比米国人都讲诚信【我找HOMESTAY的时候我老舅特地叮嘱我最好是中国人或者是德国人=   =,因为他和德国人做生意】
我觉得你那位教授如果修完马桶就应该打电话叫他不要来了已经完成了
他这样就好像帮你修马桶是天经地义,工人对不起他一样
那应该不叫官LIAO吧,这是他们的特色
工作时间一到什么事情就和他们无关了
欧洲国家比较重视礼节
而且估计那位工人也有点火大了
外国人是挺喜欢把那些东西编号的-   -
0
| 评论
向TA求助
回答者: 孢子类植物
发表于 2011-11-17 11:28:42 | 显示全部楼层
中国式效率是能混就混,只要解决眼前问题就行,不必操心隐患和负面影响。
GMT+8, 2024-11-27 12:54 , Processed in 0.055592 second(s), 18 queries , Gzip On.
