楼主: 太阳升起
机床固定丝杠两端的轴承座基面要调整垫的好,还是直接配刮的好?
发表于 2011-11-27 10:53:42 | 显示全部楼层
调整垫其实是增加了一个连接的环节,看你机床对丝杠安装的要求了,一般最好是一端有调整垫,一边没有比较好;当丝杠跨距比较大的时候,刮研有时一样效果不好,只能提高轴承座和基面的接触刚度而已。高精度的推荐刮研13到18点即可,一端还是调整垫配磨,注意螺钉控附近刮的点数稍微多一点。
 楼主| 发表于 2011-11-27 12:33:04 | 显示全部楼层
真正的高手 发表于 2011-11-27 10:53 $ L& o$ ^9 y6 N: Q! u& V0 t. u! R
调整垫其实是增加了一个连接的环节,看你机床对丝杠安装的要求了,一般最好是一端有调整垫,一边没有比较好 ...
4 b6 c3 P" N3 G6 @一般机床对丝杠的要求就是同心度吧,只要丝杠丝母座跟电机座和轴承座的同心度能保证,那么配刮电机座,轴承座用调整垫对吗?谢谢老师的建议。
你们那里丝杠角接触轴承背对背安装内圈或外圈要加调整垫预紧吗?  发表于 2012-9-19 10:24
发表于 2011-11-27 13:06:33 | 显示全部楼层
太阳升起 发表于 2011-11-27 12:33 ( y. H. A8 p% \
一般机床对丝杠的要求就是同心度吧,只要丝杠丝母座跟电机座和轴承座的同心度能保证,那么配刮电机座,轴 ...
6 q* z. c; I0 @5 }" d" `' I“丝杠丝母座跟电机座和轴承座的同心度能保证,那么配刮电机座,轴承座用调整垫对吗?”基本是这个意思。但那要看具体情况:电机座是否是电机和轴承都装在上面?那加工就保证了电机轴和轴承孔的同心和两个安装法兰的平行。电机和丝杠轴端连接通过柔性联轴器?那一般和轴承做同心要求不是特别高了,根据联轴器样本选型的参数就可以,只有在对转速要求比较高的时候(1500r/min以上时)需要注意。一般是要求电机,前轴承,螺母,后轴承4个同心。一般法兰式的丝杠螺母对同心的要求并不高,0.1mm即可,关键是螺母座两个接触面(一个是和溜板,一个是和丝杠螺母)的垂直度和接触(推荐刮研);丝杠要是做预拉伸一定要打锥销(3个座都得打)。其实要是机床是闭环的,最重要的是要让丝杠和导轨平行,螺母座和丝杠的轴线平行。
发表于 2011-11-27 18:04:29 | 显示全部楼层
精度要求高的话就配刮,精度一般垫调整垫就可以了,因为配刮的两个面接触的点比配磨垫片后的接触点要多,这样有助于以后机床的稳定性
GMT+8, 2024-11-20 01:38 , Processed in 0.054953 second(s), 18 queries , Gzip On.
