查看: 2925|回复: 4
橡胶成型设备
发表于 2011-11-14 16:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于橡胶注压成型机注胶塞与注胶筒的配合间隙,配合过松会跑胶,过紧会卡死,造成注胶塞损坏。请问有没有更好的办法解决这个问题,求教。谢谢!
发表于 2011-11-14 16:58:52 | 显示全部楼层
没有什么好办法,这类配合面一般都非常硬,碳化硅处理,卡死以后退下来清洗一下,本身是消耗件,融体泵也类似,打这些半流体物质,耐高温,超硬,高强度,硬打,
发表于 2011-11-15 14:51:02 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2011-11-14 16:58 & J0 X# l8 z8 a' y& r
没有什么好办法,这类配合面一般都非常硬,碳化硅处理,卡死以后退下来清洗一下,本身是消耗件,融体泵也类 ...
$ {2 g" ~& K; H: w5 z大侠,SiC除了烧结,还有什么加工手段吗?以前碰到机械密封上有用SiC, 有问题都是直接换新的,有点可惜了,鬼子的零件贵啊。, F! C) Z* i. D' `5 f( i; R; }
发表于 2011-11-15 14:55:18 | 显示全部楼层
20002009 发表于 2011-11-15 14:51 - Q1 T( Q4 N+ f+ T* C& ^6 u
大侠,SiC除了烧结,还有什么加工手段吗?以前碰到机械密封上有用SiC, 有问题都是直接换新的,有点可惜了 ...
% }$ d# o) s/ j- q
厚层是烧结的,薄层是喷涂的,还有做热渗透的,鬼子是做复合喷涂,即用混合材料喷涂,里面有碳化硅颗粒,用复合涂层提高附着力,用碳化硅颗粒提高耐磨性能, 主要看干吗用,
发表于 2011-11-15 14:59:43 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2011-11-15 14:55
1 W" j+ [( k9 y5 @0 g1 S厚层是烧结的,薄层是喷涂的,还有做热渗透的,鬼子是做复合喷涂,即用混合材料喷涂,里面有碳化硅颗粒, ...
9 r% N; n) S% |谢啦,阿拉找资料看看。这个机械密封化工机械上用得,钞票不是问题,按规定必须换原装进口的。我就是比较好奇是不是可以有手段修复或者加工这东西。
GMT+8, 2025-2-23 23:01 , Processed in 0.058541 second(s), 18 queries , Gzip On.
