查看: 2687|回复: 5
液压缸和手动泵的配合,请教
发表于 2011-11-14 15:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一问题向各位求教:HSGF 100/70-E-F油缸,内径100,杆径70,压力等级16MPa,我计算的最大压力是12.56吨。请问是否正确。/ S/ Q, v$ @' N( V8 L/ z
  c9 u1 u8 ?9 O+ a: E1 P! [- n
此液压缸另配一手动泵(需选型),想让此缸达到20吨左右压力,选何型号手动泵合适?液压缸的力和泵的压力有关系吗?如果成正比,那么比例关系是什么?请各位老师解答下。
6 o( r& m/ _: `- i. I0 B
5 r$ d! ]3 J8 v) \0 L谢谢各位老师。9 n  }1 d8 g* h% V2 }- X7 W
+ ^7 W! k+ \/ Q' q本人新手,请不吝赐教
 楼主| 发表于 2011-11-14 16:16:56 | 显示全部楼层
为什么这么多人看,却没有一个人回复呢?为什么大家不肯帮下忙啊?
发表于 2011-11-14 17:22:09 | 显示全部楼层
1吨=1000KG=100MP..................................
发表于 2011-11-14 17:24:07 | 显示全部楼层
好像错了吧,再算算。{:soso_e132:}
3 、 4楼的是废话,请版主看到把它删了。  发表于 2011-11-15 18:46
 楼主| 发表于 2011-11-14 19:37:45 | 显示全部楼层
张月景 发表于 2011-11-14 17:24 $ ~7 B* b. M" e1 Y. J: O6 ?
好像错了吧,再算算。
$ Z  o+ {* k1 \! V& [. J我记得1MPa=10kg/cm2,对么?我刚接触液压设计,请问你算出来的最大压力是多少?
发表于 2011-12-29 22:00:55 | 显示全部楼层
应该是吧活塞面积换算成平方分米X压力(MPa)=吨(T)比如你用的是无杆腔3.14X0.5得2次方X16NPa=12.56T
GMT+8, 2025-2-24 21:04 , Processed in 0.057531 second(s), 18 queries , Gzip On.
