查看: 36369|回复: 5
SW工程图中蓝色的坐标系怎么除去?
发表于 2011-11-13 23:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
问几个问题:用2011版本几个月依然有些问题解决不了
6 ]7 x/ j' ^7 ]$ x1.A 工程图中的蓝色所标系怎么除去?2 l" o" I: d  n2 B
   B 工程图中的中心线怎么设定9 L  k# S0 Q9 q
   C 工程图  系统选项修改后再怎么把这个修改的内容格式保留下来
+ x, H& |0 Y- y& S" v: H0 }2. A 在零件模型和装配体里怎么显示孔和面的距离,或孔和孔(曲面)的距离(每次要看下孔和面的距离太痛苦了)' P# q$ Z; C4 s. h5 o; B8 l: K
    B 带挂钩一类的弹簧怎么建模(说来惭愧我费了半天居然没有摸索出来)
: O. S$ ]3 {. S" r; z/ k3 B9 F+ G) p) g; a
发表于 2012-6-27 09:21:17 | 显示全部楼层
坐标系在左边设计树中设置隐藏就可以,中心线的图层我也没搞明白,修改的设置要替换掉保存好的模版: ~0 I6 }! W- ?6 v( f' f& N/ a4 S
* N0 f" p- ?) @# n$ \1 w
我也是新手,这是我的理解
发表于 2012-6-27 09:23:32 | 显示全部楼层
孔和面的距离直接测量不就可以了吗??
' n0 v' k! A7 R' _8 w选面再选孔就可以显示了
发表于 2012-6-27 11:54:29 | 显示全部楼层
1A:视图-坐标系-去掉勾选. J' ~$ Y. L$ S1 j
1B:新建中心线图层,加载中心线即可! a# k5 y3 b7 v" o3 i# j! a: S( p2 o
1C:文件-另存为工程图模板
! d2 v0 X. c- ^6 E& t2A:这个主要靠测量,建模时标注也很衝
3 v8 g! r* i7 M2B:这个找资料学习吧,一句两句说不清
发表于 2013-6-24 10:25:36 | 显示全部楼层
我也好想知道啊  现在让工程图搞疯了都
发表于 2013-6-25 18:52:32 | 显示全部楼层
下拉菜单选项,里面有坐标系,原点等子选项,关闭就可以了
GMT+8, 2024-11-16 08:22 , Processed in 0.052591 second(s), 15 queries , Gzip On.
