查看: 4752|回复: 9
关于G42的使用
发表于 2011-11-13 14:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这个程序中Z向要车到-20,因为刀尖有R1的圆角,所以只车到-19,我就加上G42,结果连X轴都车不到了,请高手说说怎么才能车到-20呀?
6 M! q7 l$ V, K4 ^
% z5 D  X! R& R4 z) D- \, |6 g, L9 Q$ X
 楼主| 发表于 2011-11-13 14:11:18 | 显示全部楼层
下面是车锥面的时候。
5 I+ B& o4 m9 M9 i& I
, S, f7 {( v9 a7 N$ w- n
 楼主| 发表于 2011-11-13 18:05:46 | 显示全部楼层
没办法只有修改程序了,不用G42,将X76.改成X75.92,将Z-50.改成Z-51.,OK问题解决了。不过数控车上G41和G42还有什么用呢?
发表于 2011-11-13 21:11:30 | 显示全部楼层
你把G42   和g1   写在一行看看呢 GOX76.  Z5.    1 y, c# j/ K, s
G42 G1Z1. F0.3  9 q8 O* J! J9 K4 O1 |) ^
G1Z-20.F0.26    .....
发表于 2011-11-13 21:41:32 | 显示全部楼层
先要定位,然后移动。刀具补偿是要在移动的过程中建立起来的。
发表于 2011-11-14 08:50:25 | 显示全部楼层
楼主的是南京斯沃,法兰克的。不错啊!呵呵。后面还有铣床的哦!% y1 p) e1 w# l! w' v) V
G42是道具半径补偿要在后面的地址栏里输入对应的刀补值的。在面板上有个R角的对应位置的。你好好看看啊!7 |$ H0 b2 D: X0 g9 M( t. H  Y
其实学习不需要那么死板的,R角补偿不怎么常用的。去年我问家乡那个军工厂的老师傅,他竟然说“我都没有听说过还有刀尖圆弧半径补偿”呵呵!
发表于 2011-11-14 11:15:30 | 显示全部楼层
补偿方式不对吧!如果补偿正确,X方向是不会受到影响的!
发表于 2011-11-14 21:27:22 | 显示全部楼层
你的刀位号是不是错了?是3吗?
8 w  ?4 k9 p# m* D0 y 还有就是程序问题吧
发表于 2011-11-16 16:50:05 | 显示全部楼层
可以按照工件的轮廓正常编程,然后再在程序上使用G41或者G42,前两天加工了个工件,也是试车了半天,才搞明白刀具半径补偿的使用方法。
发表于 2011-11-17 11:06:05 | 显示全部楼层
学习当中!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-2-24 16:29 , Processed in 0.069061 second(s), 16 queries , Gzip On.
