楼主: 超哥晒
需要在里面车出一个圆球
 楼主| 发表于 2011-11-20 22:41:49 | 显示全部楼层
还有我已经找不到这个帖子了,不知道是不是被删了?只有你们回复我才可以看到浮上来,改天我去买电池回来把刀具照片传上来。上面的产品是用的电脑摄像头拍了,不好。等我把产品做到我满意了就一起呈上来。
 楼主| 发表于 2011-11-21 01:35:23 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2011-11-20 21:01
. F, ^. o5 t3 r( p" J是怀疑来着。但既然你可以干出来没理由我干不出来的。看你用什么刀就可以揣摩出你的工艺,还原验证出整个 ...
3 T3 n# M/ [4 C
现在我就告诉你,我可以把刀给你看,甚至给你你也不一定做得出来,3 |# e$ M3 L, E  L
如果你可以解决我以下问你的问题你就可以做得出来
4 P6 x; q6 l/ J* z+ n5 G# w/ q& G1:刀具不用说,我可以给你看,
0 s- m' W; \, ~% d' R6 H2:这个东西牵涉到切端面槽,这个一定要做到排销顺利
( I; K, y% J1 r# F( T3 p3:盲区加工,全靠手感 ,感觉刀的承受力
' U  P/ T3 U" |7 O( o4:圆弧的控制,及尺寸的控制
" G- F5 O) o' k: ~& k# a4 }5:两边如何对接上,如何做到两边一样大,这个要靠控制中托盘的刻度,
6 v- G2 }7 Y5 t, B' H6:如何预测加工的深度,和大孔的尺寸
3 l( }/ @& R8 k7:当球即将完成与套脱落的时候应该如何应对和确保断沉连接处越小,- [  g% @) T( _( S# v4 g& S+ h
8:如何对空中的球进行休整,这里涉及到一个装夹问题,: u3 S9 `% c5 w8 p% a$ [, {6 L
  C) r+ R' t3 E5 r2 I
发表于 2011-11-21 09:14:19 | 显示全部楼层
除了最后一个问题,前面的我直接告诉你办法,定做几把成型刀就可以了,一点点把球剥出来。你废那么多话就想说明那个是很难加工的不是?是要靠手上功夫的,是个高技术活,一般人尝试不来。其实最后的光整是最难的,我承认装夹是关键问题。但是不会是瓶颈问题,我也在考虑合理的加工方案。这点是我最想知道也最感兴趣的。
 楼主| 发表于 2011-11-21 09:59:29 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2011-11-21 09:14 1 C+ |7 }( M* |# E/ Q/ s9 N! ?
除了最后一个问题,前面的我直接告诉你办法,定做几把成型刀就可以了,一点点把球剥出来。你废那么多话就想 ...
+ o" v* V( U# D4 z( q3 T/ Z% C如果你想挑战这种没有难度的东西, 那好吧,你加工到了最后我再告诉你吧,我就要看看你是究竟如何做到的,就做到球壳分离后我自然告诉你如何装夹。ok?% |* F" }6 S8 B- S$ b+ V+ |  D, F  ~
还有我是很多废话,还望你不要介意{:soso_e100:}3 g2 N, k5 w  p4 [2 V
拿一根小于25的空心管顶在球上  发表于 2012-5-18 22:47
发表于 2011-11-21 12:28:31 | 显示全部楼层
我可一直没说什么这活简单的话。相反的,我认为是有一定难度的。所以才会向你询问你是用什么刀做的,怎么做的。想学习下。换我只会拿成型刀做。既然你这么的不愿意说,不愿意讲,非要我自己去摸索,我不勉强你,算了,不学了。好好保留你的技术吧,回头把这玩意去申请个专利去,看看可以用在什么地方,谁会要它……
 楼主| 发表于 2011-11-21 12:43:26 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2011-11-21 12:28
, Z5 q$ F+ D3 _我可一直没说什么这活简单的话。相反的,我认为是有一定难度的。所以才会向你询问你是用什么刀做的,怎么做 ...
- @8 ^# e6 |% I1 H晕死, 说我做得出来你就做得出来,这话可是你说的。
发表于 2011-11-21 14:17:48 | 显示全部楼层
这是可以密封的?大概楼主是想密封沙子或者石头之类的吧
 楼主| 发表于 2011-11-21 15:20:53 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2011-11-21 14:17
1 Q( e1 C5 ~5 g% v3 X这是可以密封的?大概楼主是想密封沙子或者石头之类的吧
( P+ z3 H1 [' i! b( v2 n: p
麻烦你往回看,{:soso_e121:}
发表于 2011-11-21 17:06:02 | 显示全部楼层
确实密封了,不过看起来像是塑料盖封在下面,还以为是球面配合密封
 楼主| 发表于 2011-11-21 17:46:04 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2011-11-21 17:06 * H) J# Q% X% w) Z
6 F! A' v, \0 z" B! Q下面是用杯子来接着滴水,不好意思是摄像头拍的,效果不好,而且还是没有彻底完成,等我完成了用相机来拍。还有就是我的抗打击能力很强,就你还不能对我造成任何威胁。
误会了,倒不是想打击你,看看热闹,纯属不明真相的群众过来围观  发表于 2011-11-21 17:50
GMT+8, 2025-2-25 09:55 , Processed in 0.060991 second(s), 15 queries , Gzip On.
