楼主: 超哥晒
需要在里面车出一个圆球
发表于 2011-11-20 12:41:45 | 显示全部楼层
别围观了,都散了啊……楼主把东西做出来了。那有活的干活没活的回家吧…回去再谈论……对了,楼主烦你留个刀具清单给我,好不?我想看看接缝的地方用什么刀干的?还有整个球你怎么做光整?
 楼主| 发表于 2011-11-20 12:46:21 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2011-11-20 12:41 8 N' a- Z& D' Y4 e
别围观了,都散了啊……楼主把东西做出来了。那有活的干活没活的回家吧…回去再谈论……对了,楼主烦你留个 ...
% O  n! T  q- f6 w5 ?* n1 v3 m( {' ]如果你是报怀疑的态度来问我要刀的话, 你省了吧
发表于 2011-11-20 13:33:21 | 显示全部楼层
呵呵,有点意思。看看楼主的创意?
 楼主| 发表于 2011-11-20 16:34:40 | 显示全部楼层
直接沉了{:soso_e122:}
发表于 2011-11-20 21:01:51 | 显示全部楼层
RE: 需要在里面车出一个圆球
超哥晒 发表于 2011-11-20 12:46
$ X5 K  z7 ~5 W如果你是报怀疑的态度来问我要刀的话, 你省了吧
) l9 k, V+ P+ B1 K3 ?
是怀疑来着。但既然你可以干出来没理由我干不出来的。看你用什么刀就可以揣摩出你的工艺,还原验证出整个加工步骤。可以吗??不多,就只要两把刀的型号,贴图也可以的。一个是切圆球的刀,一个是光整出圆球的刀。也让我这个在机械加工上混了十多年的人见见世面,好好学习下。如果你觉得我没诚意,告诉我没意思或者前头的话冒犯了你,你不愿意说,那就算了,当我没说,好吧……
发表于 2011-11-20 21:09:54 | 显示全部楼层
如果别人都没有用过的话,可考虑申请专利...
* Y* ^# O. c6 F& r恭喜超哥...
发表于 2011-11-20 21:10:09 | 显示全部楼层
还有一点,回帖里面没有刀具型号我就不再跟下去了,直接让它沉了。继续下去太无聊了……
发表于 2011-11-20 21:19:14 | 显示全部楼层
超哥晒 发表于 2011-11-20 11:14
7 z7 R$ r) Y! \$ }但是别忘了是没有完工的产品。
  \! K/ v. r$ Z% R还没完工,值得关注...
发表于 2011-11-20 21:20:32 | 显示全部楼层
还请超哥专注,赶紧完工...
 楼主| 发表于 2011-11-20 22:36:05 | 显示全部楼层
可以告诉你用的什么刀?你可以先自己揣摩一下,至于工艺这个应该不用我说了,你绝对可以做到,掏圆球是用的弯刀,就是有两个弯 Z字型的,修圆是用的90度外圆刀,这个全靠手感,精加工就要看你的手感如何了,手感好久快点,说道这里为止。你可以试试了
GMT+8, 2025-2-25 09:40 , Processed in 0.063335 second(s), 14 queries , Gzip On.
