查看: 68212|回复: 192
需要在里面车出一个圆球
发表于 2011-11-13 10:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一个东西,设计要求是这样没有办法  c  U( H. q5 i
要求一根材料,直径40,长度不要求。
0 N! g: z  z: y) C/ ?需要在里面车出一个圆球,要求两头不可以大于圆球,而且不可以漏水,求工艺. s& c! [0 X& c& {0 s
这个不简单。不看好楼主。球能动是吧?那就会漏水。  发表于 2011-11-18 00:23
你先给个效果图吧。  发表于 2011-11-16 23:47
白云飞雨建虹桥 + 1 新鲜..
发表于 2011-11-13 10:40:08 | 显示全部楼层
楼主没有阐述明白,可以详细点吗?
发表于 2011-11-13 10:50:30 | 显示全部楼层
详细点{:soso_e132:}{:soso_e132:}
 楼主| 发表于 2011-11-13 11:01:34 | 显示全部楼层
哪里不明白?
6 S* F" ^% y6 b' @# l, j  A# A就是一条料出两个产品,套抱住球,球可以来回滚动,而且套子两头挡住球外出跌落。
 楼主| 发表于 2011-11-13 11:03:57 | 显示全部楼层
普车可以干吗?数控怎么样?
发表于 2011-11-13 11:55:04 | 显示全部楼层
简单,计算好球和套的间隙。然后加工出套,套的两边口上有台阶,挡住球用的。然后加工球,可以直接买钢丸替代。钢丸放液氮冷却,然后用压力机压进套里就好了。以前看到过一个类似机构就是这么玩的。
 楼主| 发表于 2011-11-13 12:03:27 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2011-11-13 11:55 9 h0 Q0 S7 {( T+ D
简单,计算好球和套的间隙。然后加工出套,套的两边口上有台阶,挡住球用的。然后加工球,可以直接买钢丸替 ...
; e2 s( r# f! Q2 z- R% l
这个方法都可以我不来这里发了,
 楼主| 发表于 2011-11-13 12:06:20 | 显示全部楼层
我要的是按照我说的做,不是要投机倒把,找捷径。主要目的是开动大家的思维,提高加工工艺的技巧
开动思维,好主意...  发表于 2011-11-17 22:06
 楼主| 发表于 2011-11-13 12:08:04 | 显示全部楼层
狗日的,竟然又被和谐了。去你妈的蛋
发表于 2011-11-13 12:12:05 | 显示全部楼层
晕……普通加工应该是没有办法……特殊加工不清楚……不就是在里面搞两个球卡在套里漏不出来么,还要用机械加工的方法在套里加工出球,闲的慌了……
GMT+8, 2025-2-25 06:25 , Processed in 0.058007 second(s), 21 queries , Gzip On.
