查看: 4881|回复: 15
求教:在紫菜片上喷麦芽糖
发表于 2011-11-13 01:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我现在有台机器,需要在紫菜片上喷一层薄薄的麦芽糖,麦芽糖很粘,基本是没有流动性,求教各位大侠,可以用什么形式喷呢?{:soso_e109:}
发表于 2011-11-13 11:40:41 | 显示全部楼层
高压、细孔,会让它呈雾状。
又不是水怎么喷得动,需要多高压力?  发表于 2011-11-13 11:43
发表于 2011-11-13 11:44:44 | 显示全部楼层
把麦芽糖打碎,用喷粉的形式可能可以。不妨一试
发表于 2011-11-13 12:46:12 | 显示全部楼层
楼上的方法不妨一试,但是喷完之后需要一定温度加热让麦芽糖粘附在紫菜上,不然运输过程中两者会分离。。
 楼主| 发表于 2011-11-13 13:57:48 | 显示全部楼层
圈泥子 发表于 2011-11-13 11:40
# m3 b3 G  r/ k# r! e高压、细孔,会让它呈雾状。
( K6 z+ q: A+ R  S% \/ a7 T+ F1 D
谢谢大侠,我补充一下,我打算把麦芽糖先加热,让其有点流动性,但是还是很粘,会拉丝,这样可以喷成雾状吗?
撒粉然后加热溶解粘住,可是加热对紫菜有影响吗?。  发表于 2011-11-22 17:24
为啥要喷买呀糖?定型吗?现在是怎么做的,人工刷? 如是刷可以不用喷,还是用刷的办法。 另外上面大侠有说把糖做成细粉,喷后加热也是方法哦  发表于 2011-11-16 16:51
 楼主| 发表于 2011-11-16 17:40:02 | 显示全部楼层
紫菜片很轻,刷的话会被粘起来,因为整片都要刷,没有地方压紧
发表于 2011-11-18 08:48:09 | 显示全部楼层
解决这个问题的两个思路:1是从工艺的角度,改变糖液的成份配比,加入葡萄糖等其它成份,增加其流动性。再使用普通的加压+喷嘴的方法,效果如同雪米饼。现在有专用的喷糖机成品。2是设计专机。如高速离心喷枪。静电喷漆有这种的。不妨借鉴。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
阳光社友 + 5 赞一个!
发表于 2011-11-18 11:58:06 | 显示全部楼层
楼上大侠说的很有道理
发表于 2011-11-24 18:34:56 | 显示全部楼层
紫菜干燥前就喷洒糖粉,然后烤制,是不是更方便点?
发表于 2011-11-24 19:56:27 | 显示全部楼层
高压、高温,应该可以吧!楼主解决了吗?
GMT+8, 2025-2-22 12:42 , Processed in 0.063261 second(s), 15 queries , Gzip On.
