查看: 3796|回复: 5
关于螺栓强度等级和螺栓材料之间的关系
发表于 2011-11-12 23:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
从机械手册上查询45钢的抗拉强度为600MPa,屈服强度为355MPa。
2 H: ]1 E: o5 Q' l而8.8级的螺栓可以用45钢制造,然后热处理。2 O0 i% q  P* ?( V  e
可是8.8级螺栓的抗拉强度是800MPa,这看起来就有点矛盾,请高手指点。
& P$ A& k2 K1 S5 H: h
发表于 2011-11-13 00:06:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 chntod 于 2011-11-13 00:07 编辑 , C. c; v- f& k% i/ ^  v- I+ j
; m# A  p. M% t查了一下,45钢经热处理抗拉强度到800MPa不是很难,但屈服强度到800X0.8=640MPa可能就比较困难了,好像能到550左右
7 f5 G& ]* s! a  y6 U# d) w' K, L  {. |
而标准中8.8级以上螺栓中的屈服强度不是西格玛s,而是西格玛0.2,可能45钢的西格玛0.2能到640
! o: R9 u  N) R2 B# V0 v9 F/ k$ N* E3 X
不确定,等答案...
发表于 2011-11-13 00:52:43 | 显示全部楼层
抗拉强度为600MPa,屈服强度为355MPa. Y- r- z  q2 ~/ G* ]& |
这个是45#600度回火得到的,按照机械设计手册上说的,回火温度应该在425以上,而且要求螺栓直径较小,否则使用合金钢。
; M$ M& _! F+ n2 J$ k$ w% w要求硬度在22~32HRC(没有记错的话),抗拉和屈服应该都没有问题~~~ 可以找个对照表看看~
发表于 2011-11-13 00:55:48 | 显示全部楼层
GB-T1172-1999 看看~~~
 楼主| 发表于 2011-11-13 22:52:12 | 显示全部楼层
以我的理解:螺栓是标准件,8.8级的螺栓的抗拉强度和屈服强度最低值是800Mpa和640Mpa,因此,在热处理后,不应该说是能够达到,也就是说不是某个别的能够达到,而是工艺上能够保证每一个或者99%以上的螺栓都能达到。因此,还是请知道的高手能将清楚些,到底是怎么回事?不胜感激
 楼主| 发表于 2011-11-14 23:05:08 | 显示全部楼层
自己顶一下。。。。。。
同意三楼的说法  发表于 2011-11-27 19:17
GMT+8, 2024-11-25 18:16 , Processed in 0.053047 second(s), 16 queries , Gzip On.
