查看: 2914|回复: 1
奔驰的三角星
发表于 2011-11-12 22:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  天下人谁都知道“奔驰”,谁都知道奔驰车闪闪发光的三极星。然而这“星”的来龙去脉您恐怕了解的就不多了。让我带您走近这“星”,走入这“星”的历史。
  对所有的“奔驰”车主来说,三极星已不再是汽车装饰的一部分,而已经成为了“奔驰”的标志,它代表了Mercedes-Benz的皇冠以至皇冠上那颗无价的宝石。以前,也就是在1886年7月3日,当本茨向他的同城公民们展示他的伟大“作品”—专利号37435的三轮马车时,他并没有对商标的问题考虑过多,在1894年他的四轮马车试验成功后,他考虑的是假如他的运载工具不能被人们认可,那么,他和他的“作品”将被历史所忘记。而此时,他已花费了很多钱,他必须要生活,但是不久,当他确信自己已被历史记载后,他便为自己的汽车设计了一个标志——高贵的月桂枝围绕着“BENZ”的字样的圆形图徽。
当戴姆勒制造出他的汽车后,他想用一个星星来作他的商标。埃米尔·耶利内克(Emil·Jellinek)是奥地利驻法国尼斯(Nice)的领事。他是戴姆勒汽车的热情支持者。他曾在1899年驾驶戴姆勒制造的凤凰牌轿车在法国尼斯(Nice)汽车大赛上取得冠军,他给赛车起名叫“梅赛德斯(Mercedes)”“梅赛德斯”是他的小女儿的名字,他认为是这美丽的名字和美丽的女儿为他在比赛中带来了好运。于是,他建议戴姆勒用这个名字作为汽车的商标。戴姆勒为了感谢这个热心的支持者。便将这个名字装在了他的汽车上,果断销路很好。
  从1901年开始,戴姆勒生产的汽车就正式用“梅赛德斯”这个名字作为汽车的商标了。1902年,戴姆斯勒将椭圆圈内“Mercedes”字样的商标正式注册为他汽车的商标。
  1909年,戴姆勒又将他早年钟情的三极星注册为正式商标从而取代了原来的字母商标,这种三角星被安放在散热器罩的上部。开始只有一颗,后来成了并列的两颗。1916年,为纪念他热情的支持者,又为了使商标具有连续性,戴姆勒又将三角星和“Mercedes”合成一个新的商标,4颗小星环绕在一颗大星的上方,下面标注着“Mercedes”字母。1926年,奔驰汽车公司和戴姆勒汽车公司联合,为此,新的公司又设计了新的车标,产品的名字叫作“梅赛德斯——奔驰(Mercedes——Benz)”他们又将各自的商标结合起来,Benz的月桂枝围绕着三角星“BENZ”的字样在下面“Mercedes”的字样在上面,这是一次伟大的结合,在这之后1933年和1989,Mercedes——Benz又两次改变商标,但上述标志一直保留到了今天。
众所周知,每一辆奔驰车都由众多的零件组成,而所有的奔驰又有着一个相同的零件,——闪闪发光的三角星,公司在这些三角星的背后,编刻了无究无尽的识别号码,这也就是说,Mercedes-Benz已拥有了世界上最多的星星。
老戴姆勒在世时,只有技术最好的工人或设计者才能设计制造汽车部件,现在,越来越多的一流工人投入到了三角星的制造中,并且新型材料也把最老的三角星的制作工艺推进了一个时代,无论任何时候,一个新的车型的开发出来时,设计者都会考虑,老的三角星是否与新车型相适庆相谐调呢。是否能准确反映出奔驰车的个性、特点呢。它是大了还是小了,是高了还是矮了呢。1937年,为了适应安全法,三角星由直立变成向后弯曲,这一改变也三角星付予了更多的生命力。1858年,标准的三角星直径为80mm,1967年的600型轿车是为了头面人物设计的为了与这种车以及国玉的尊贵相匹配,所以专门给这种车型制造了91mm的巨大三角星,现今的三角星有两种标准尺寸,一种是1990年起为S级轿车制造的78mm直径的三角星,另一种是为C级轿车制造的76mm直径的三角星,每一种车型如需改装,如把S级加长,还可以在这两种车型的三角星之间提供与该车风格相适应的三角星。总之,三角星的大小、高矮、倾斜度都不是一诚不变的,随着车型的变化,它也改变着自己,以至使自己和车型达到车与车标合二为一的归一感。
三角星的制造有专门的工厂.它位于莱茵兰州和Bergiscles州的边界处的威尔伯特(Velbert),在Velbert有一个被巨石包围的工厂名叫“Friedr Fingscheidt Gmbh”,1855年,一个叫Fingscheidt的建立了它这个工厂具有悠久的历史和优良的加工机械,它以生产优质零件而著称于世,第一次世界大战前,他们为敞篷车提供窗口和脚踏板。第一次世界大战后,他们为戴姆勒汽车提供车窗摇把,车顶篷和车内挂钩等零件。二战结束后,由于最早的三角星制造厂Dobln Soxny的Tummler当时在俄国管区内,所以不得不中止了与奔驰公司的合作。而这个机会就落在了Fingscheidt工厂83岁的董事长WalterLock的手中。于是,Fingscheidt-Velbert工厂就成了Mercedes-Benz正式指定的三角星供应厂。
  为了保证三角星的品质,三角星的制造是极为严格的,过程也是极为复杂的,在三角星的生产线开端,是410摄氏高温的压铸机器,这个机器将钆、锌、铝、铜合金成为三角星的原料。在一天内可以造出275个半成品接下来,将这次滚烫的三角星投入水冷却,冷却时并不将它们在水中打磨,而是取出在干粉中弄干,然后让工人们用手工方法将它们打磨光滑。随后,这些三角星的表面被电镀一层保护层,接下来,最后一道工序由妇女们来完成,她们戴上细质柔软的手套,睁大眼睛,细质检查三角星上的每一个细微划痕,不合格的三角星将被“请出”。
在Velbert,每天有2100个三角星从这里升起。每年有50万辆Mercedes-Benz车装上来自Velbert的三角星,但是Velbert每年却要生产65万个三角星65万不等于50万是的,其实不难理解很多三角星被偷走当零件卖掉了,在德国,每年会丢失12万个三角星,即使由十分低劣的材料制造的,也能在街头市场找到买主。但无论对谁来说,都希望能得到来自Velbert的正品。虽然工厂外三角星经常被盗,但在工厂中,绝对没有人屈从于任何诱惑而拿走一个三角星,一眼看去这些寒光闪耀的三角星更像是银制品,显得无限尊贵,对于每一个车迷和汽车爱好者来说,保护Mercedes-Benz的完美性是我们责任和义务,让我们心中的奔驰完美无缺的去奔驰吧!
  每一个奔驰车的驾驶者在保持正确的驾驶姿势时,都能看到三角星的全部。然而做到这一点并非易事。早期,三角星的设计也曾落入过误区。一成不变的设计风格,一成不变的安装位置使即使最先进的Mercedes-Benz也显得古老,为此三角星的设计师全力以赴在各个角度观察了三角星,这个工作看似十分简单,但由于车型大小不一样,以及要考虑车外效果和车内感受,以及各个方向的视觉效应,所以经常顾此失彼,正因这样实际上这个工作相当麻烦。现在,三角星已被付予了更多的含义,它的三尖代表着海、陆、空三位一体的现代化。“奔驰”永远都走在时代的前沿。
  晴朗的夜空繁星满天,时而划过的流星会发出一阵眩目的光辉。然而,这只不过是昙花一现。转瞬即逝。奔驰的三角星历经百年,却依然光芒四射,即使在各大汽车公司纷纷联合扩充之时,三角星依然孤傲群星,尽显名“星”风采。
发表于 2011-11-14 09:22:50 | 显示全部楼层
    一直以为是三角裤
GMT+8, 2025-4-16 04:50 , Processed in 0.055069 second(s), 14 queries , Gzip On.
