楼主: htdqwt
钻孔机设计,期待各位高见
发表于 2011-11-13 14:28:53 | 显示全部楼层
用圆周的三个动力头一起加工速度快
发表于 2011-11-13 17:02:25 | 显示全部楼层
可以不可以采用多轴器来直接做
发表于 2011-11-13 17:33:38 | 显示全部楼层
进来学习   高手云集啊{:soso_e101:}
发表于 2011-11-13 18:24:48 | 显示全部楼层
谢了,对我正好有用,学习了啊
发表于 2011-11-13 18:25:11 | 显示全部楼层
谢了,对我正好有用,学习了啊
发表于 2011-11-13 18:37:50 | 显示全部楼层
如果你的孔是均布的话,可以借用我们厂的设备改造一下,只不过我们是两边钻孔的,你可以稍微改造一下,三个方向同时进给,中间加一个工装,加工速度应该在3~10秒/件左右吧,只不过不知道你想的装夹工件是人工还是机械,我们厂是机械的,呵呵!还有你的工件尺寸不同的话可以加工几种规格的工装,再啰嗦一句,你的量大的话采用这种方式感觉是比较划算的!
发表于 2011-11-13 18:49:55 | 显示全部楼层
最有效率的我想应该是做一个冲压模具。三个孔一次冲出。
发表于 2011-11-13 19:24:57 | 显示全部楼层
如果没有精度太高的要求的话,完全可以用冲压的方式 ,这样的话,效率高,成本低,是最好的方式 了.
发表于 2011-11-13 19:42:08 | 显示全部楼层
为什么不用模具直接冲?
发表于 2011-11-13 21:50:24 | 显示全部楼层
用液压也可以,液压缸加主轴头。
GMT+8, 2025-2-5 20:46 , Processed in 0.061131 second(s), 16 queries , Gzip On.
