查看: 44869|回复: 90
五轴联动,指的是哪五轴?
发表于 2006-12-7 22:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,经常听到大家讲3轴联动,或4轴5轴联动,不知这5轴指的是哪5轴?
发表于 2006-12-7 22:47:14 | 显示全部楼层
Re: 五轴联动,指的是哪五轴?
   铣床系统机床上5轴一般包括X/Y/Z及两个旋转坐标轴(A/B或C).
' H% T# O4 ?5 H! v
   个人浅显理解:5轴联动,不能理解为机床能够加工含有5个参量的空间曲面(体)的描述方程.这和机床实际加工情况(或算法/过程/工艺等)不符,实际上即便是3轴联动这样的加工理论也还在不断发展呢.
: @* g4 j" c, x# \$ D5 u; _
发表于 2006-12-8 09:26:51 | 显示全部楼层
Re: 五轴联动,指的是哪五轴?
就是相当于机床有五个自由度吧% h# {* T$ i) `+ W1 f8 A
, x. H, l8 T( p+ H) }! i7 W" s  u跟设计工业机器人的说法差不多,但机床里这样说有点误导
发表于 2007-8-27 21:51:54 | 显示全部楼层
Re: 五轴联动,指的是哪五轴?
原帖由 数控散人 发表: z# F. H; D" W, [) D( B q9 _+ ?. Q' A g7 q
5 \/ U/ x, v4 t
9 S: D2 h) x( ~' ^1 b" i" b
A/B或C 请问怎么理解?是A轴和B或C轴两个轴呢?还是A/B轴和C轴两个轴??
发表于 2007-8-30 10:55:10 | 显示全部楼层
Re: 五轴联动,指的是哪五轴?
四轴数控机床,除X/Y/Z三轴外,还有一旋转工作台,立式机床为绕Z轴旋转的c轴。卧式机床为
+ _# S( K; F: V! E: E2 \3 X4 }  u0 n绕y轴旋转的b轴。
发表于 2007-8-30 10:56:06 | 显示全部楼层
Re: 五轴联动,指的是哪五轴?
五轴联动推之亦然。
发表于 2007-8-31 09:11:44 | 显示全部楼层
Re: 五轴联动,指的是哪五轴?
问题很复杂
$ V& y. m7 e4 F5 b. x一般地,由于机床实际结构的原因,只能存在一个转台或一个立卧转台.
' @6 R$ Z! r. k0 b( g6 j* y下面只说明有一个立卧转台的情况:8 y% Z2 Q+ ^9 ~7 f
1 对于立式加工中心来说,首先如楼上所说:必须要有C轴,然后再加上一个轴(要么是A,要么是B,只能有一个而已).: K7 B. [: B3 N  c9 d2 I! Z
2 对于卧式加工中心来说,亦如楼上所说:必须要有B轴,然后再加上一个轴(要么是A,要么是C,只能有一个而已).7 j! s5 T. f% C( B6 u* R
3 "A/B或C"可以理解为:A/B/C这三项中任选其中两项.# @1 {) I! W9 {2 L# U% S2 c4 O4 A/ \
4 多余唠叨一下:对于基本轴的平行轴部分,不论有多少轴,都不能够算在本讨论的内容.
参与人数 1威望 +3 收起 理由
管理员 + 3 原创内容
发表于 2007-9-9 20:33:19 | 显示全部楼层
Re: 五轴联动,指的是哪五轴?
支持7楼。说的很队也很好。这就是为什么会出现9、14轴的原因(基本轴的平行轴),但是说到联动顶多六轴。
据说现在的数控系统最多可以控制28轴  发表于 2012-12-29 22:35
发表于 2007-9-10 09:29:36 | 显示全部楼层
Re: 五轴联动,指的是哪五轴?
看看这张图片也许就能理解了
发表于 2007-9-10 09:38:47 | 显示全部楼层
Re: 五轴联动,指的是哪五轴?
这张有点难看出来了
GMT+8, 2024-11-25 12:00 , Processed in 0.060097 second(s), 17 queries , Gzip On.
