楼主: 骆驼草
五轴联动,指的是哪五轴?
发表于 2007-12-25 15:07:35 | 显示全部楼层
楼上所说的和我曾经调试的一台设备很相似,它的各个轴是以下排列的。2 _( Z0 _: M8 a3 t
使用过的五轴联动!% A  y; F7 ?1 M" t& U) f
1,x轴做旋转+左右移动。(加工中心的z轴)
+ ]7 U" w$ E: V7 Z" E2。y轴做前后移动。(普通y轴做用)
9 M5 @, \3 }, E2 M% l3,z轴做上下运动以及旋转。(有点像分度盘+顶针)! Q! O/ g; o/ E  U$ X2 r2 y- W
4,x轴同相做左右摇摆轴(A)/ b% x4 J" R0 R5 X, o2 a; H
5,y轴同相做上下摇摆轴(B)% C( w6 m* a1 r+ ^1 A! e* E
以上所有轴都可以单独或者联动控制,分别,X,Y,Z,A,B,(摇摆是以角度控制,范围不是360度)4 A* \0 B/ F8 I+ A1 [$ N
0 [/ w* R& Z) a[ 本帖最后由 yang13564 于 2007-12-25 15:14 编辑 ]
发表于 2007-12-25 19:17:06 | 显示全部楼层
可不可以理解为沿着X,Y,Z三轴的平动和绕着三轴的旋转,也就是6个自由度。实际根据工艺定所需的运动。
发表于 2007-12-30 14:46:03 | 显示全部楼层
见过12轴的  听说过21轴  所以绝对在6轴之上
发表于 2008-8-24 14:42:35 | 显示全部楼层
我没见过12轴 更没见过21轴 希望提供张图片啊    让我们见识一下什么是真正的多轴机床。。。。
发表于 2008-8-25 21:25:46 | 显示全部楼层
真是长了见识了
发表于 2008-8-26 12:52:31 | 显示全部楼层
四轴数控机床,除X/Y/Z三轴外,还有一旋转工作台,立式机床为绕Z轴旋转的c轴。卧式机床为
+ Y. Q; v* N/ `绕y轴旋转的b轴。
发表于 2008-8-26 14:03:01 | 显示全部楼层
轴和联动轴是两码事。1 ?: @/ ?$ m* t4 S6 C- j5 w
版主已经说过了:平行轴再多也白搭。
发表于 2008-8-26 19:29:22 | 显示全部楼层
感谢
感谢我爱机电一体化这位仁兄发的这个图,让人看了就差不多明白了。
发表于 2008-8-27 09:41:08 | 显示全部楼层
以球头铣刀为例,编程的时候如果把刀具看成一个“点”的话,显然这个“点”的轨迹只要3个坐标就可以完整地描述清楚了,即最简单的三轴联动。但如果要加工螺旋桨之类的曲面零件的时候,要求球头铣刀的轴线始终与螺旋桨曲面的法向对齐(这要做可以避免撞刀,并且可以提高加工质量),也就是说此时这个“点”其实还带有“方向”的,在确定这个“点”的位置的基础上,再确定其方向需要再增加两个参数(这点想不通的朋友可以回去补习一下空间解析几何),这样一来就是五轴了。四轴联动的话比五轴少一个参数,上面所说的“方向”只能在一个平面内变化,灵活性不如五轴。一般用来一次装夹,同时加工多个面,但不能加工曲面。
发表于 2008-8-27 20:58:54 | 显示全部楼层
一般是XYZ和ABC
GMT+8, 2024-11-25 09:57 , Processed in 0.121733 second(s), 15 queries , Gzip On.
