查看: 1967|回复: 3
回转精度,请教
发表于 2011-11-12 15:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下啊,主轴的回转精度是把表座吸在主轴端面上,把百分表打在工作台端面上进行检验的吧。请指教下。谢谢。
发表于 2011-11-12 17:08:59 | 显示全部楼层
         测量主轴精度,有径跳,端跳两种。) ~/ U6 a, e/ k5 j
1;径跳。磁力表座吸附在平面导轨上,百分表表触头与主轴外表面7 D+ B& j- Q/ d( i$ P- j, F0 Z
    (有时是锥面)接触,转动主轴一周,测得。8 r1 M& s% b. s" O8 _
2;端跳。是把百分表触头与主轴端面接触。
9 F8 I8 [  t. O" j7 c
发表于 2011-11-12 18:56:44 | 显示全部楼层
是的  楼上说的很专业。 一般跳动不要超过2um。超过了,这个产品就不怎么好。
发表于 2012-3-10 14:17:28 | 显示全部楼层
百分表?没搞错吧?我们都用德国马尔的高精度千分表,而且千分表怎么用还是有讲究的。测跳动也是有讲究的。
GMT+8, 2024-11-26 19:55 , Processed in 0.050164 second(s), 15 queries , Gzip On.
