查看: 21608|回复: 22
solidworks如何使用图层?
发表于 2011-11-12 12:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks2012如何使用图层,,应该怎么设置,,求高手指教,,,
发表于 2011-11-12 13:12:49 | 显示全部楼层
不用考虑图层,这个用处不大,按照SolidWorks的正常画图思路来,不要追求和Autocad一致,那种只会降低你的效率
发表于 2011-11-12 13:17:23 | 显示全部楼层
solidworks侧重于造型设计,虽然可以转换成工程图,个人感觉它还是有侧重的部分,它的强项不是制作二维图吧,虽然不排除有这个功能
发表于 2011-11-12 14:30:20 | 显示全部楼层
设置和使用方法和AutoCAD是一样的
发表于 2011-11-12 22:04:21 | 显示全部楼层
不用考虑图层,这个用处不大
发表于 2011-11-13 17:21:42 | 显示全部楼层
图层只是在工程图里面有。+ y! @1 m1 v1 `+ h2 Z! \
如果你不明白自己分图层的目的,就不用搭理这个功能,如果有一定的简单需要,就可以研究研究。
/ z. W$ d8 M) |* T5 R8 D8 V* }/ O我的图纸图层很简单,标注单独一个图层,设置为蓝色,这个是习惯;另外设计更改部分是另外一个图层,设置为红色,默认隐藏该图层,也只是个人习惯。
0 ?$ j) y9 W" S5 T4 a供参考。
发表于 2011-11-13 22:53:08 | 显示全部楼层
以前知道有这个功能,基本没有怎么用
 楼主| 发表于 2011-11-15 12:06:11 | 显示全部楼层
tigerguo1975 发表于 2011-11-13 17:21
& m; x. J# d5 Y" A& w. b- R图层只是在工程图里面有。7 @# W- x9 H5 c. ^9 P4 z. x& ?
如果你不明白自己分图层的目的,就不用搭理这个功能,如果有一定的简单需要,就 ...
) Q9 @* |0 u& a; c% ]  b
谢谢~~~~
 楼主| 发表于 2011-11-15 12:06:35 | 显示全部楼层
Zh¥Xiang 发表于 2011-11-12 22:04 % K: |% G* D) ^* s) j8 s
不用考虑图层,这个用处不大
# f4 c, S& V: J6 j
谢谢~~~!!!!!!!
发表于 2011-12-24 16:50:05 | 显示全部楼层
但是SW工程图转化为CAD图纸最好是能分图层的,这样在没有SW工程图纸时,修改CAD图纸较方便一些!
GMT+8, 2024-11-28 02:47 , Processed in 0.061686 second(s), 17 queries , Gzip On.
